Текущее время: 10 сен 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:18
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:03
Именно в разрыв и ставил мультиметр. Я то понимаю, что ток всё равно хоть какой показать должно. Я в панике ставил другой мк, потом прошивку менял... Не показывает и всё, хоть тресни. Потом подумал, про плохой прибор и решился подключить всю схему. Гирлянда работает с амперметром в питании, а показаний 0(хотя предел даже 2мА ставил).
Методом уравнений пришёл к выводу, что в моём случае надо ставить примерно 68 кОм. Купил сегодня именно их и гирлянда заработала нормально. Питание на мк 5,5 вольт. Но всё равно осталось ощущение, что могло быть ещё лучше: вроде как немного не такие чёткие эффекты, хотя может придираюсь.
Может стоит ещё подобрать и уменьшить напряжение? Или это уже ни к чему? И резисторы заметно греются: рука терпит, но не долго. Это нормально или может большей мощности поставить? Сейчас 1 Вт стоят.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:57
5,5 - это нормальное напряжение. резисторы и должны греться - если греются до состояние, что можно держать палец (пробовать без напряжения!) хотя бы кратковременно - это нормально.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:06
Тогда вопрос исчерпан, спасибо за конструкцию и за сайт в целом!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:00
Подскажите может кто-то делал вариант чтоб 2 гирлянды в параллель были на одном канале???? Какие тиристоры поставить????? У меня были взяты 3 гирлянды по 200 диодов (итого 1 супер гирлянда), а надо подключить 6 гирлянд по 200 диодов (чтобы итого получилось 2 супер гирлянды по раздельности и работали в такт). Данные тиристоры боюсь не выдержат нагрузку....
Комментарий к файлу: Вот так была... Было на ней 4 китайских гирлянды (из них 2 светодиодных, и две на микро лампочках)
P3.jpg [ 136.01 КБ | Просмотров: 22421 ]
Комментарий к файлу: Для своего сына делаю!!!
P2.jpg [ 252.53 КБ | Просмотров: 22421 ]
Комментарий к файлу: Вот эту елку хочу преобразить! Игрушек очень мало т.к. малому был 1 год.
P1.jpg [ 369.67 КБ | Просмотров: 22422 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:26
Тиристоры выдержат - они там с большим запасом по току.
Ставь в параллель ветки светодиодов - все должно работать как надо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 21:18
Попробую... Кто не рискует тот не пьет шампанское.... ( на НГ )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 22:13
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 22:21
Вот тут столкнулся с проблемой запаса тиристоров....
Потребление каждого канала 0,375 A, а если в параллель ставить то получиться 0,75 A....
А вот тиристора по докам Номинальный ток 0,8 А.
Запасик то маловат ))))
Что посоветуете?????
P.S. Ну очень бы не хотелось НГ себе испортить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 00:10
Одна линия светодиодов потребляет не более 20мА. При номинальном токе тиристора 0,8А таких линий в параллель можно поставить 0,8/0,02=40 штук! По моему, хороший запас. :OK:
Откуда взялся ток в 0,375A?
