Текущее время: 28 июн 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 08:31
Спасибо! Буду ждать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:02
Добрый день! Можете мне помочь?
Собрал устройство, поставил первую прошивку из первого поста. Работало нормально но звук был тихий. Пару дней пытался подобрать наиболее подходящие динамик и усилитель, так что бы не занимали много места (это будет игрушка). Внезапно устройство (во время воспроизведения трека) замигало красным светодиодом и перестало работать. Теперь при включении ярко горит красный светодиод и слабо горит зеленый (примерно 5-15 секунд), до тех пор пока устройство не заработает и не пойдет инициализация флешки. Включается устройство примерно 1 раз из 10-15 попыток его включить. Если устройство включилось, то воспроизводить звук может не более 20-30 секунд, после чего переходит в режим "Яркий красный, слабый зеленый" и уже не работает. Пробовал менять флешки на 128 мб и 2 Гб, пробовал заменить контроллер - ничего не меняется. Пробовал ставить прошивку № 2 из первого поста, результат тот же: если запустится, то устройство воспроизводит не более 20-30 секунд звуков. Подключение/отключение внешнего усилителя ни на что не влияет.
Да, вот еще, устройство всегда перестает работать во время воспроизведения трека, все равно какого.
Не сталкивались с таким ранее? Что можете посоветовать?
Проверял пайку - все собрано надежно, "соплей" нет. В качестве разъема для флешки МикроСД использую переходник СД.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:06
Странное поведение, если учесть что менялись и флешки и микроконтроллеры :? И что при замена все в точности повторяется? Что тогда еще остается из не замененного? Блок питания и переходник СД. Может проблема с ними?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:55
Похоже на то что барахлит переходник СД, так как на схеме всего то остается резистор и два кондера...
Питаю от 3-х пальчиковых аккумуляторов по 1.2 вольт (3.6-3.7 вольт). Такое поведение в последнее время стало редкостью. Потому решил все оставить как есть, всеравно переходник СД у меня только один и заменить его нечем. Разве что с поломанной мобилки выпаять гнездо для МикроСД, но это неблагодарное дело, решил даже не пробовать.
С чем вообще был связан глюк - понятия не имею.
Кстати, в качестве усилителя использую транзистор s8050 (эмитер на минус, База - вход, коллектор - выход на динамик) и динамик от касетного плеера. Играет ОЧЕНЬ громко.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:12
А какие фьюзы надо ставить? Поставил как на сайте, но трек играется в разы быстрее чем должен.
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:42
Может каким-то образом прижата ножка ускоренного проигрывания? если ее придавить к земле еще быстрей играть не станет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:44
Я и забыл что там вообще кнопки есть... попробую с утра к земле её и отпишуюсь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 07:03
Прижав ускоряющую ножку, ускоряется ещё быстрее. Ножка замедления замедляет, но недостаточно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 09:55
А формат самих файлов правильный ?
Частота дискретизации здесь не стандартная, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 10:51
Блин, даже не подумал. Посчитал, что раз 32000 то можно именьше. 11.5 было, сделал 32. Стало нормально. Спасибо большое
