Текущее время: 21 сен 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 20:48
Подключал согласно надписей печатки или схемы?
Проверил печатку согласно прошивке – всё верно. А вот сама схема не верна печатке (похоже скинул старую), её заменил в посте где плата. Проверь внимательно ПП, может где микроперемычки есть. У рисунка ПП ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 00:17
подключал согласно надписей на печатной плате.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 01:28
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 09:56
хорошо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 14:24
всё проверил,дефектов нет.Но заметил непонятку, когда собирал на макетке и меге8 в смд корпусе, то всё работало. на схеме выводы соответствуют смд корпусу и сигнал на реле фар идет с 12 ножки и в дип корпусе он идет с 16 ножки а должен с 14 может где-то в этом проблема.других объяснений не придумал. и ещё можете скинуть прошивку на которой Вы тестировали.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 15:46
ЗАРАБОТАЛО!!!был перетрав дорожки,буду тестить дальше.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:11
1.png [ 51.35 КБ | Просмотров: 18741 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:07
вылез у меня один бок.на сигнализации на доп.канале который отвечает за автозапуск идет двойной импульс,следовательно машину завожу а когда глушу идет 2 сигнала один глушит двигатель а следом ща ним заводит его обратно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 00:00
Говорил я тебе, будь внимательней к сигналам… :D ладно поставим задержку на второй импульс… скока?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 10:07
а можно сделать так, принял один сигнал и заблокировался на 3 сек, и сделать проверку работы двигателя только после начала работы стартера, и апс включается только при автозапуске и работает до глушения.хочу его подцепить на сигнализацию проверку зажигания при неснятой охране,а то срабатывает сирена.
