Текущее время: 10 июн 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: "Прозвонка"
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 20:20
Спасибо! Как поэкспериментирую - отпишусь о результатах :)
UPD: Нашел в закромах пьезу, выяснил, что на 1.2В она точно работает (она со встроенным генератором). Возник небольшой вопрос:
каковы пределы изменения напряжения у батарейки типа AAA на протяжении всего ее жизненного цикла? И главное: как рассчитать на сколько часов работы "хватит батарейки" (т.е. напряжение на ней не понизятся ниже оговоренного значения, при заданном токе, в моем случае 5мА)?
И последний вопрос: какое падение напряжения возникнет на транзисторном ключе в открытом состоянии?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:11
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:28
Та схема, что в начале (01.png называется), нарисована карандашом :) Единственное измерение - вместо "излучателя звука" - активная пьеза. Триод, как я уже говорил BC847 (или, как вариант 2N5551S).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 16:54
Падение напряжения на кремневом транзисторе составляет примерно 0,6 – 0,8 В.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:16
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:13
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:45
МП-42, помню, были в этой серии германиевые, но это решение не подходит под концепцию "все в smd" :) А у полевых - тоже падение напряжение 0.7?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:53
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:49
А как этот параметр называется/обозначается (у IR в частности)?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:25
