Текущее время: 13 дек 2025, 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: 094-Датчик приближения на ИК-лучах (ATtiny13)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 01:08
http://www.getchip.net/posts/094-datchi ... -attiny13/
Обсуждаем...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 01:09
From Mail:
"Скажите пожалуйста.А есть вообще шанс в ближайшие дни исправить баг в работе датчика приближения?Дело в том что они не хотят стабильно работать группой.Когда один датчик главный,а остальные на ледзапрете?(просто темы обсуждения датчика не нашел тут)
Стаю не распутье,или забить(вытравить новые платы и сделать отдельно датчики) и надеяться.что они чудом не будут друг другу мешать.Что спорно.Если вдруг один датчик засвечивает другой,он тоже работает так себе....
В общем варианта три.Или сделать как-то не мешающие друг другу датчики.Или добиться стабильной работы на ледзапрете.Или использовать вход тиньки для еще одного ТСОПа,что бы один микроконтроллер обрабатывал оба ТСОПа.Скорее всего сложности связаны с тактированием микроконтроллеров.А если микроконтроллер будет один-сложности сами собой отпадут."
Как именно ведут себя датчики? По отдельности работают нормально?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 01:17
Да.отдельно датчики очень стабильны.Но если они рядом-они начинают самопроизвольно вкл выкл делать если я стою в зоне их действия.Получается что ИК лучи отражаются от меня и засвечивают перекрестно датчики.Они конечно такого прикола не понимают и начинается чехарда.....А если в режиме ледзапрет один датчик поставить.То датчик в ледзапрете может вообще не реагировать на светодиод другого датчика....Их бы как-то умудрится синхронизировать.Иначе никак....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 00:41
Для того, чтобы все работало синхронно, нужно к каждому излучающему светодиоду каждого датчика подвести сигнал с одного датчика (включить их в параллель), остальным датчикам нужно включить запрет излучения. Для того чтобы сигнал был достаточной силы, наверное придется светодиоды включать через ключи.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 08:44
Я это делал и так.То что надо подвести светодиод к каждому датчику и так понятно(об этом написано в статье).Но это не работает стабильно...(естественно датчик не реагирует на свой светодиод,но только управляемый другим датчиком....)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:37
А если провести эксперимент: взять два датчика, расположить их в непосредственной близости друг от друга, у одного отпаять излучающий светодиод, второй оставить полностью рабочим. Как будет вести себя первый датчик? будет стабильно работать? А если включить ему запрет леда (даже без самого светодиода)?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:19
Я еще в первый день провел столько экспериментов,что вы просто не придумаете эксперимент,которого я еще не делал)))
Не работает стабильно....
Бывает так что заработает,а через время включаю-молчит.
Причем тот датчик ,который рулит светодиодом или светодиодами,всегда исправно работает.А вод ведомый датчик,при любых экспериментах,работает крайне плохо....
Вообще было бы очень замечательно сделать датчик направления движения на одном камне(на любом другом,если тиньки 13 мало)и стабильный.Пригодилось бы очень при формировании логики умных устройств в доме.Если у вас нет времени создавать макетку-я готов все спаять и проверить в полевых условиях.Вам же сто процентов на час работы,с вашим умищем,прошивку допилить.Я,к сожалению в АБ не понимаю вообще.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:56
Посмотрю по свободе что там не так с датчиком.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 03:31
Буду очень благодарен и готов посодействовать чем могу...Надеюсь на благоприятное решение в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 14:15
Было бы не плохо побороться с инерцией датчика.Я хочу попробовать сделать на разрыв луча.Тоесть ТСОП постоянно засвечивается светодиодом,а когда нет-имеем высокий уровень на выходе.Но беда в том,что датчик нерасторопно реагирует на разрыв луча.Так же он нерасторопен и при его ,изначально задуманной вами, неинвертированной эксплуатации...
