Текущее время: 11 сен 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Модуль ZiBlog-IR
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 08:45
Хочу сделать в качестве мелкого модуля зичипа некий аналог "Управление нагрузками при помощи IR-пульта", вот набросал схемку и платку.
Может у кого есть какие-то мысли и предложения ? :)
123.jpg [ 149.45 КБ | Просмотров: 26571 ]
123.PNG [ 25.42 КБ | Просмотров: 26571 ]
 Заголовок сообщения: Re: Модуль ZiBlog-IR
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 18:31
Так есть же такое на тиньке 2313.Смысл повторять одно и тоже?Может что новое разработать,если есть желание.Тот же тональный набор с мобилы?Или какой климатконтроль в авто...Да масса интересных возможностей....Эх разбирался я бы так в программировании...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 19:22
Эми... Не много не то, это модуль зичип-устройство.
Цель повторения в первую очередь показать как работает и для чего задумывался зичип в сравнении с "обычным" устройством.
Во вторую функциональная нагрузка.
Пока не уверен в объёме памяти, но думаю для малых сценариев его хватит.
В теории можно будет "самому" реализовать большинство модификаций прототипа без участия программеров.
Например задать уровень выходного сигнала или длительность его удержания после приёма ИК-посылки от пульта.
Основная цель моих комментариев привлечение внимания зичип, я понимаю что на данный момент мы толком ни чего не показали, но реалии таковы что на хобби не получается выделять много времени поэтому процесс и затягивается.
Вдруг у кого-то будут замечания по схеме или по плате.
После хоть какой-то откачки уже можно будет говорить о расширении функциональности зичип. В том числе и дтмф есть в планах реализовать простенький.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 00:23
Если это устройство зичип,то почему всегда у устройств зичип есть модуль ТСОП и обработчик?А иного модуля нет(Тогоже тонального набора.Ну и обработчика в программе.Или радиомодуля и его обработчика)Я понял что в перспективе так будет.И я ее очень жду.Так может не отвлекаться и ,так сказать, бросить все силы на что-то одно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 06:54
Верное замечание.
Тут все просто с ИК приёмника мы начинали и у него есть конфигурируемая часть - коды клавиш.
Изначально в программе тюнер было заложено фиксированное (предустановленное кол-во) модулей,
что требует изменения программы для добавления нового.
На текущий момент появилась идея как это исправить и Евгений согласился что переделывать нужно сейчас.
Это позволит оптимизировать использование памяти для сценариев (EEPROM).
Процесс двигается медленно, потому что в HiAsm я полный ноль и Евгений пишет тюнер в одиночку.
В целом я хочу сказать, что сейчас мы работаем по большей части над логикой нежели над новыми устройствами.
А на счет модулей и устройств я уже писал, что было бы не плохо иметь ветку на форуме где собирать в кучу все хотели, но мы просто забыли. Нужно будет добавить...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:18
Как только будет устоявшаяся версия тюнера и, соответственно, логика работы (настройки) устройства. Будет создано базовое устройство.
После создания базового устройства, остальные устройства с произвольными модулями в них (датчики, термометры, дисплеи, индикаторы...) можно будет создавать гораздо проще и быстрее (вся инфраструктура устройства ZiChip будет наследоваться с базового устройства нужно будет добавлять только отдельные модули).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 13:03
Не думаю,что наши хотелки ускорят дело.Потому наверное лучше вам не мешать работать)))
