Текущее время: 30 сен 2026, 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 20:46
Всем привет!
Немного доработал устройство из статьи
05.05.2014 г. - обновление прошивки
25.05.2014 г. - добавлен пересчёт переменных, исправлен косяк в "указателе направлений" и при входе в меню настроек
Краткие характеристики:
Число каналов - 32 (до 8А на канал, зависит от топологии платы)
Широкий перечень настраиваемых параметров
Настройки выводятся на экран 16х2
Есть возможность обновлять прошивку через USB (если записан загрузчик)
Элемент управления - энкодер
Силовые ключи - IRF8313 (30В, 8А)
Контроллер ATMega328 с кварцем 16MHz
Регистры сдвига 74HC595
Датчики могут использоваться как дискретные так и аналоговые
Меню разбито на 4 раздела (Общие настройки, Настройки при входе, Настройки сопровождения, Настройки при выходе)
Записал краткое демо видео
Если кто то решит повторить, могу поделиться платами.
Схема
Плата
Больше не поддерживается
Комментарий к файлу: Весь пакет
SMART_Lighting_System_32_Edit.rar [233.63 КБ]
Последний раз редактировалось mcmega 23 ноя 2014, 22:05, всего редактировалось 14 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 19:37
Все отлично.Но а где схема. Да и в протеусе не работает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 20:21
В Протеусе не будет работать, там какой то глюк при работе с Atmel-ми АЦП. Схему рисую, позже выложу.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:50
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 20:36
Комментарий к файлу: Моя прога для обнавления
VOSITechUpdate.rar [72.26 КБ]
Комментарий к файлу: Для Mega328
Chip45C328.hex [89.51 КБ]
Комментарий к файлу: Для Mega168
Chip45C168.hex [37.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 21:58
Большое спасибо, за подробный ответ.
Для меня это новый опыт, позже напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 19:42
Уважаемый mcmega
Собрал я данный контроллер,мне очень понравилось
У меня есть пара вопросов
1.Почему при подключении датчиков SHARP в общих настройках я выставляю аналоговый датчик и напряжение срабатывания,он работает только при 1900ма,при других значениях(я выставлял разные значения)он молчит
2.Очень часто виснит меню,когда делаешь настройки(как с этим бороться)
С уважением Александр ММ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:22
Да, действительно виснет меню. Попробуйте сейчас, с датчиками нужно тоже попробовать, должно заработать.
Последний раз редактировалось mcmega 08 июн 2014, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:30
А с датчиками что делать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 16:41
Уважаемый mcmega
залил вашу новую прошивку,ничего не работает(на экране появляется главный экран с датчиками и примерно через каждую секунду чередуется с какой-то кроказяблой.Войти в меню вообще не возможно)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
