Текущее время: 09 июн 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Re: LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 20:51
Понял, странно, у меня работает, проверьте фьюзы и залейте ещё раз, чтоб наверняка ;) , а я буду разбираться.
Подкорректировал алгоритм, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 21:26
Странно,теперь заливаю любую прошивку и со всеми так
Может кварц сдох?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 21:37
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 14:25
Зашил крайнюю прошивку, пока всё в норме. Буду дальше тестировать.
P.S. В процессе работы попробовал несколько раз откл. вкл. питание: появились крякозябры на дисплее и изменились некоторые настройки (похоже слетает епром). Помогает повторная перепрошивка.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:27
Уважаемый mcmega
Собрал новую плату,залил последнюю прошивку,более менее работает стабильно
Но с датчиками, до сих пор непонятки (начинают работать только от 1800мв и выше) это где-то 20-25см срабатывает от объекта а мне нужно ещё чувствительней (от 80см просто лестница широкая и получается мёртвая зона ,при которой можно пройти мимо датчиков и он не отработает)
Да и когда начал писать это сообщение заметил что контроллер живёт своей жизнью и срабатывает сам по себе(никто мимо датчиков не проходит а он начинает включаться
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
С уважением Александр ММ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 09:34
Честно говоря, у меня сам по себе ни разу не включался. Проверьте входные сигналы. Может порог стоит маленький.
Я попробую конечно, понаблюдаю как работает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 18:04
Порог стоял 1800мв,сработки были а вот выставляю 1900мв сразу всё нормально.
Всё дело в том что мне нужно чувствительность для SHARP датчиков поднять,лестница широкая и надо хотя-бы 800мв отрабатывал(просто смысл меню,в выставлении напряжения теряется)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:57
Уважаемый mcmega
Вы можете подсказать что делать с датчиками,как настроить их чувствительней?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:41
Честно говоря даже не знаю что сказать, АЦП работает правильно, может Вы кондёр не поставили или дросель для питание АЦП на МК.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:29
А как дросель влияет на датчики?
