Текущее время: 30 июл 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Re: LED подсветка лестницы или коридора в доме (Мод 1)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:45
Дросель влияет на качество работы АЦП.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:37
Так я делал по вашей плате
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:39
Насколько я понял,дросель сделан фольгой
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 10:53
Уважаемый mcmega!
Что можете посоветовать ещё?
Как побороть эти датчики?
С уважением Александр ММ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 11:39
А они сами, по факту, выдают такое напряжение? Может с датчиками чего не то. Я тоже раньше хотел Sharp использовать, но из-за размеров остановился на китайских
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 11:52
Нет датчики 100% рабочие,на другом контроллере они отрабатывают 80 см (контроллер с сайта на 16 ступеней)
А эти китайские датчики какую имеют чувствительность?
80 см.будут отрабатывать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 12:06
По ссылке всё написано, 1 метр точно работают (настраивается дистанция).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 09:29
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 22:24
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:40
Уважаемый mcmega, только после сборки Вашего контроллера заметил,что проект не поддерживается. И всё таки надеюсь на Вашу помощь. Вы говорите, что АЦП работает правильно, но... На всех входах АЦП присутствует 5в. И нужно их прижимать к земле. Сильно прижимать. Чтобы напряжение на входе стало меньше 500 милливольт нужно ставить резюк меньше 3 КОм. Что не есть хорошо. Поэтому у Александра ММ и не работали датчики Sharp.
Может поправите прошивочку, а то у Вас в архиве исходник лежит от другого проекта (от датчика). Заранее спасибо.
С уважением Сергей.
P.S.
Есть еще небольшие проблемы, но с ними можно мириться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
