Текущее время: 15 сен 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:04
Спасибо за ответ. Удачно записал контроллер с вашей помощью.Похоже ошибся когда включил первый раз черновой пульт/без декоративной обделки/.Критично ли это, наклейки бумага+скотч .Кнопка mute как не странно работает/при нажатии писк/,set включает/выключает и входит в режим программирования , но кнопки 1-2-3 <>+-не работают.Это связано с сенсорами или что-то с прошивкой. Как выйти из данной ситуации.?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 18:10
Вариантов не работы может быть много. От сгоревших портов МК до грязи на плате.
Но для начало нужно проверить все дорожки на целостность и хорошо вымыть плату
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:51
Все дорожки прозвонил в самом начале,плату всегда мою до блеска /white spirit/после этого была сушка почти сутки.Spien активен -это наличие галочки,правильно понял.?Как можно проверить правильность работы программно.?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 13:17
В том то и дело, что у разных программ "активен" обозначается радиально противоположно. На моей картинке "активен" - это отсутствие галочки.
Почему я и советую посмотреть как выглядит Spien у Вас и в зависимости от его состояния решать как нужно прописывать фьюзы.
Spien вообще советую не трогать как прочитал с МК так и записал!
Вот подробней http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:44
Добрый день.Проблему с сенсорами решил-переписал полностью flash+eeprom.После это все команды заработали,но полностью перестал работать tsop, в программирование входит сенсоры все срабатывают приёма команд нет.Когда сенсоры иногда работали приём команд был.Записал команды + ,power,mute,> на тв все переключалось, но сенсоры работали не стабильно а некоторые вообще не работали.Сейчас сенсоры работают стабильно.Батарейка была новая, думал пока разбирался она подсела, разница была 3.1-2.99.Поставил 2х3в ничего не поменялось tsop не заработал но при этом вырубились сенсоры пульт не на что не реагировал .После возврата 3в, сенсоры работают, приёма команд нет.В чём может быть проблема.? Запитал отдельно tsop от 3в отсоединив от контроллера перемычки, импульсы с выхода tsop есть /приём с пульта/.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 22:40
Некоторые TSOP не могут работать (или неправильно работают) с напряжением ниже 5 вольт. Сенсоры самонастраиваются при каждом запуске пульта (подаче питания), поэтому как-бы должны работать при любом напряжении.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:21
TSOP похоже тут не причём отдельно начинает работать с 1.5в пробовал поставить другой без изменений.Странно ведут себя сенсоры/микроконтроллер/стабильная работа 2.2-3.5в потом,при 3.6-5в первыми перестают работать группы 1-2-3 и потом всё остальное отключается.Если правильно понял то МК не подаёт питание на tsop/25k/в режиме обучения.
Раньше кое-как работали сенсоры ,работал tsop теперь наоборот.Варианты ещё какие есть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:26
Если изменять питание и перезапускать МК сенсоры тоже плохо работают?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:31
Анализируя работу пульта пришёл к выводу что попался *левый* мягко говоря МК. Взял в другом месте, поменял -всё сходу заработало.Не как не ожидал что могут попасться левые МК. Всё лень матушка решил взять на базаре, а не в солидной конторе/до неё дольше добираться/ .СПАСИБО за отлично работающее устройство и уделённое мне вами время.!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 18:29
Дорогой Getchiper, с Новым годом,
так и не заработал сей дивайсик....
