Текущее время: 25 июл 2026, 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:49
T13-IR-to-PIN-mod1_V9a_timer_OUTA.hex [1.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 08:11
SVN еще раз Вам Огромное СПАСИБО!!!
Вы очень добрый человек!! Все делаете очень четко и профессионально!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:39
Хочу использовать данную схемку для включения\выключения компа (HTPC) и управление (выход с фотоприемника параллельно идет на com-порт + lirc). Собрал для тестов на макетке. Потестил основную прошивку и разные моды (использовать хочу мод "держишь кнопку -0, отпустил - 1 " , это T13-IR-to-PIN-mod1_V4_RIK или T13-IR-to-PIN-mod2_V4_RIK). Из 5 пультов заработало нормально только на одном (от старого спутникового ресивера самсунг), а вот от теликов , SONY (караз его хочу использовать с HTPC) и Samsung (очень похож на тот что в видео к статье) ну нифига нормально не работает: например на моде T13-IR-to-PIN-mod1_V4_RIK пульт от сони - срабатывают выходы контроллера кратковременно по отпусканию кнопки пульта, в режиме обучения контроллера не дождешься чтоб помигало светодиодом что команду распознал. Пульт от телека самсунг : обучается вроде правильно на этом моде , но после обучения нормально не работает - всеравно какие кнопки на пульте нажимать , выходы контроллера срабатывают на все :-) Ну еще несколько пультов пробовал - там свои похожие бяки.
Получается что алгоритм распознавания команд пультов в этой разработке и близко не универсальный, а скорее узкоспециализированный на некоторые пульты. Я конечно совершенно не в претензии ни к автору , ни к остальным участникам и разработчикам модов из-за этого, никто не надеется что у автора вагон пультов и он их все опробовал :-) Это преамбула к моей агромаднейшей просьбе (думаю другие, у кого тоже какие-то нужные пульты не заработали, тоже присоеденяться): возможно ли в этой разработке заменить алгоритм распознавания и записи кодов на "обработку и запись в сыром raw коде" например как в разработке 092-Универсальный обучаемый пульт , ведь нужно же сохранять всего несколько кнопок, зато будет нормально работать с большинством пультов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:11
Попробуйте данную прошивку со всеми имеющимися пультами (прошивка имеет обновленный алгоритм работы с пультами).
Интересно как она будет работать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:23
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:36
Последний пост, на тини2313… чисто для испытаний работы с пультами…
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:48
Нет… лить нужно в тини2313… :-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:56
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 22:27
Это не мой алгоритм… заимствован из устройства 109-Модуль Keypad… времени на эксперименты у меня нет…
