Текущее время: 06 дек 2025, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: хочу знать!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:54
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:57
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:05
UniProf не работает с Usbasp-ом. Лучше всего пользовать SinaProg.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 00:23
Ну вот!
Я вернулся с праздников. Сегодня протравил платы. SVN, прошу оценить и дать замечания к моей работе. Работа представлена в виде фото. Сегодня я только протравил, завтра буду буду лудить.
Вот фотки:
Комментарий к файлу: Провел метод ЛУТ. Счищаю бумагу и пленку
1.jpg [ 112.53 КБ | Просмотров: 16738 ]
Комментарий к файлу: Снял пленку. Вот что получилось.
2.jpg [ 154.28 КБ | Просмотров: 16738 ]
Комментарий к файлу: Крупный план
3.jpg [ 128.61 КБ | Просмотров: 16738 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 00:28
Комментарий к файлу: Попытка 2. Забыл обработать медь наждаком.
4.jpg [ 121.68 КБ | Просмотров: 16737 ]
Комментарий к файлу: Готовлю раствор
5.jpg [ 122 КБ | Просмотров: 16737 ]
Комментарий к файлу: Процесс травления нужно соблюдать при температуре мин в 40 град. Поэтому грею раствор лампой накала.
6.jpg [ 95.79 КБ | Просмотров: 16737 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 00:31
_____________
Комментарий к файлу: Вот что получилась спустя 15 минут травления
7.jpg [ 111.91 КБ | Просмотров: 16737 ]
Комментарий к файлу: снимаю покрытие
8.jpg [ 61.53 КБ | Просмотров: 16737 ]
Комментарий к файлу: Вот что в итоге получилось.
Mv_lnorTAQ0.jpg [ 75.38 КБ | Просмотров: 16737 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 10:14
Могу сказать, что уже намного лучше… :OK: я технологию ЛУТ использую очень редко, так как не нашёл оптимальную бумагу… у меня с помощью ЛУТ выходит хорошая плата, раза с третьего… пользуюсь в основном фоторезистивом. По платам могу сказать, что трафарет выходит не айс… причина может быть в той же бумаге или в температуре утюга… по травлению: недотрав… видны точки фольги, где их быть не должно… ещё бы посмотреть через увеличительное стекло, можно обнаружить много интересного… короче микро перемычек между дорожками быть не должно… если имеются – удалить механическим способом…
А так на первых порах, получилось нормально… чем больше будешь делать плат, тем каждая плата будет получаться лучше… это называется – приобретённый навык… ;)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:58
Остановился на подложке от самоклеящихся обоев .
В следующий буду делать - выложу фото.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 20:51
SVN, а чем микроконтроллеры отличаются друг от друга???????
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:03
