Текущее время: 01 дек 2025, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Включение подсветки сенсором
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 16:14
Делаю подсветку для панели управления террариумом (полностью автономный) нужно что бы при касании к диску управления установкой температур (он из нержавейки) плавно разжигалась подсветка которая изначально приглушена на 1/3 яркости (8 светодиодов 0805, 2 группы по 4 шт. включены параллельно на 12V) светилась 3-5 сек. и гасла на прежние 1/3 яркости до следующего прикосновения.
Вот такой диск, пока не полностью готова панель (требует дополнительной шлифовки стекло и диск):
И панель в общем:
Как прикрутить вывод сенсора к диску я придумаю но как правильно собрать нужную схему пока не придумал. Может Вы поможете? Думаю заинтересуются и автомобилисты так как будет удобно для приборки или просто в салон применение найдут.
 Заголовок сообщения: Re: Включение подсветки сенсором
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:36
Регулировка температуры как у Вас сделана ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:47
Довольно просто, вот плата под диском:
Нашел вот такую схему:
Думал прикрутить к ней схему плавного розжига света для салона авто (уже делал себе) но столкнулся с таким моментом-если удерживать палец на сенсоре он начинает ритмично щелкать реле без остановки. Этот не устраивает ибо будет постоянно дергать питанием подсветки. Пока застрял на этом...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 23:24
Так Вы кнопки встроили, зачем сенсор ?
По схеме - несколькими цифровыми микросхемами можно обойтись, или запрограммить мк .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 23:35
Возможно и так, но не хотелось переделывать модуль. Да и красиво было бы, прикоснулся-засветилась подсветка. Рассмотрю и такой вариант
Или же не париться и прикрутить к той же кнопке схему плавного розжига с управлением по минусу и через диоды развязать от кнопок термостата.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 00:30
Ну если как полностью отдельный модуль и только для подсветки то понятно.
Делал давненько сенсоры на полевых транзисторах , активизируется сетевыми наводками , не помню схемы, очень простая схемка - в инете должно быть много подобных поделок.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 00:33
Вот чтото типа этого.
Вместо реле резистор - далее генератор ... делитель ... счетчик. Ну штуки 4-5 цифровых корпусов получится и с десятка полтора резисторов.
На мк конечно гораздо проще все делается но это как хотите.
сенсор.jpg [ 13.67 КБ | Просмотров: 22814 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 01:03
Есть тут одна мыслишка, завтра докуплю транзисторов и резюков и попробую что получиться. На с чет МК даже лучше но пока только начал буквари читать... :oops:
Куда уж там писать код... А пока как не дать гаснуть полностью этой схеме? Проверенная и надежная но в ней предусмотрена регулировка скорости загорания и гашения. Научить бы ее не тухнуть полностью...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 01:27
Можно слегка приоткрыть полевик подав на затвор с делителя напряжение , но будет греться полевик если нагрузка приличная,
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 01:28
