Текущее время: 30 ноя 2025, 05:32
 Заголовок сообщения: Термометр + RGB светодиод
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 19:27
Всем привет. У меня есть идея, но в программировании я полный ноль. Смысл идеи в том что бы в зависимости от температуры цвет свечения светодиода менялся. К примеру при температуре 70 градусов горел красный, при 10 синий, естественно должна быть градация по цвету.
Хочу сделать подсветку воды которая бежит из крана.
 Заголовок сообщения: Re: Термометр + RGB светодиод
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:12
Со временем сделаю нечто подобное - есть определенные идеи.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 02:57
а как это дело встроить в водопроводный кран идеи есть?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 16:12
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 18:58
что то не могу себе представить.
нарисовать сможете?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 19:41
примерно так
136482025_1_644x461_kran-kuhonnyy-gusak-30-sm-podvizhnyypovyshennym-resursom-harkov_____.jpg
136482025_1_644x461_kran-kuhonnyy-gusak-30-sm-podvizhnyypovyshennym-resursom-harkov_____.jpg [ 88 КБ | Просмотров: 24978 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 00:32
У нас в туалетах здания управления сделали ремонты и наставили кучу интеллектуальных гаджетов.
Самый прикольный кран!
Вода начинает бежать автоматически если под него подставить руки.
Также автоматически отключается.
Ручкой сверху устанавливается температура воды.
Соответственно регулируется температура тоже автоматически.
Короче, все что нужно сделать это поднести руки - все остальное в автомате! (очень актуально для общественных туалетов :))
Может имеет смысл не просто подсвечивать но и делать регулировку температуры?
конечно тини13 тут уже не обойтись...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 01:09
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 03:07
вот на видео насадка.
думаю так лучше. правда наверное на батарейках.
а то с дыркой сверху портится эстетический вид крана.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 03:16
да а вот тут
узнал, что в ней вмонтирована динамомашина :lol: эти китайцы забавные.
но это еще не все. написано, что принцип действия основан на изменении проводимости воды от температуры.
т е датчика температуры нет
