Текущее время: 30 ноя 2025, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 18:24
Я помню эту твою программу… она работает лишь до того момента, пока ты не используешь другие прерывания… но как только ты захочешь добавить прерывания по таймер-счётчику, тут ожидает засада… если тебя устраивает твой вариант – то ради Бога, я не против… как говорится, «хозяин – барин» (С). Мне добавить больше нечего…
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:17
Да,нет. Я это к тому говорю,что у меня почему то не работает алгоритм если выходить из прерывания :( , а хочется сделать все по человечески и чтоб алгоритм был правильным. Мне это надо для себя,чтоб понимать свои ошибки. А так я могу и этот алгоритм оставить, т.к. он рабочий. Поэтому я и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:44
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:17
Я не прошу меня учить,я просто прошу помощи в каких то конкретных вопросах,в которых самому сложно разобраться. А насчет МК ,я полностью никакой не изучил. Просто захотел сделать СВОЙ проект, и решил попробовать. Прочитал почти весь даташит на русском на мегу 8 , учебное пособие по АВ , и мануал по АВ. Но самому все понять сложно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:45
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 00:23
СПАСИБО SVN!!!!!!!!!! ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:16
посоветуйте , что то не могу антидребезг контактов реализовать PWM.zip [8.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:39
Регулировка яркости производится кратковременными нажатиями или удержанием кнопки?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:50
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 22:06
SVN, ну тот вариант я не пробовал. как буду дома попробую.
а вообще хотелось бы обрабатывать и короткое нажатие и длинное.
яркость должна меняться и при коротком нажатии и при длинном. при длинном можно паузу укорачивать. но как распознать длинное оно или короткое?
Akademik, ну я так понял, что подтягивающие резисторы по умолчанию включены, как только их программируешь как вход.
а в протеусе я на всякий случай их подтянул к + через резисторы 10к. ну и прошивку тестирую в протеусе.
