Текущее время: 10 сен 2026, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:56
формирование UART-сообщений по факту изменения уровня сигнала на входных линиях.
Линии "подтянуты" к плюсу, сообщение передается при "прижатии" линии к нулю (выдается символ прижатой линии "A", "B" ...).
На линиях подавляется дребезг контактов.
pin_to_uart_scheme.JPG [ 69.44 КБ | Просмотров: 53365 ]
Это устройство - ответная часть для UART-to-PIN http://www.getchip.net/posts/110-modul- ... agruzkami/
pin_to_uart.zip [70.94 КБ]
Вариант аналогичный предыдущему, плюс добавлено выдача символа "0" (ноль) при отпускании любой клавиши pin_to_uart_send_0.zip [71.56 КБ]
Вариант выдает заглавную букву при "нажатии" линии и прописную при ее "отпускании" pin_to_uart_on_off.zip [71.79 КБ]
Вариант выдает:
-заглавную букву при "нажатии" линии (соответственно B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P)
-заглавную букву при "отпускании" линии (соответственно Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,0,0,0,0,0) 0-ноль pin_to_uart_on_off_bl.zip [71.9 КБ]
Аналогично предыдущему + выдаются еще и маленькие буквы (вместе с большими символами) Пример:
- нажал "B"
_отпустил "Qb" pin_to_uart_on_off_bsl.zip [72.38 КБ]
Вариант прошивки когда при прижатии (или отпускании) линии выдается строчка букв описывающая состояние всех линий (например "BCdefgijKLmno" - где A-прижата a-отпущена) pin_to_uart_all_out.zip [73.37 КБ]
Вариант прошивки выводит состояние всех линий (например "BCdefgijKLmno" - где A-прижата a-отпущена) автоматически каждые 500мС pin_to_uart_all_out_time.zip [70.42 КБ]
Программа для тестирования устройства от EVG с исходником ComExampleDemo.zip [308.06 КБ]
DEMO.rar [438.4 КБ]
Привет. Программа под ХР, на 7 не тестировал, но должна работать. Программа подсвечивает получаемые буквы: прописные-зелёным цветом, заглавные- красным.Буквы могут приходить как поодиночке, так и в составе слова. Также можно отсылать символы, как из терминальной программы из окошка над кнопкой "send", а в нижнем окошке можно видеть получаемые символы. Работает программа как со встроенным com-портом, так и с usb-com.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:06
:lol: :lol: :OK: на выходных постараюсь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 05:14
попробовал совместно со 110. Почему-то не запустилось. Связка 109 +110 работает отлично.Правда в 109 на кейпад добавил клавишу посылающую 1 в линию на PD5 вместо бузера
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 01:03
Что-то не то с прошивкой, и 5 нога (РА0) не притянута к +
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:46
Да, РА0 не подтянул. Исправил и обновил прошивку в первом посте.
А есть возможность посмотреть что там выдает UART этого устройства когда садишь линии на ноль?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 18:40
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 00:45
Сделал тестовую прошивку - прижал линию у нулю - пошли символы в UART. Без контроля дребезга и удержания.
Прошу эту посмотреть как будет себя вести.
pin_to_uart.zip [68.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 03:01
может я не прав.Но не увидел что ддр не выставлены на вход
Но все равно,щось не идет передача. Я уже гонял и в MLABе. На уарт ничего не идет. По коду посмотреть не удается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 03:04
исправил-В VMLABе
мой логин ankar Войти не могу т.к. работаю с чужого компа.А пароль дюже бешенный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 10:06
