Текущее время: 08 сен 2026, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PIN-to-UART
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:04
В общим ситуация такова… заменил МК... проверил работу программы с блога 044 – UART (что приняли по уарт, то и передали обратно). Работает корректно, потерь в информационной посылке нет. Залил тестовую программу (pin_to_uart), на кнопки не реагирует. При посылке кода с ПК, код возвращается с ошибкой данных. А именно, у каждой посылки присутствует старший бит = 1 (бит 7 = 1). Пример: посылка с ПК = $44 – пришло обратно на ПК = $C4; посылка с ПК = $04 – пришло обратно на ПК = $84; посылка с ПК = $00 – пришло обратно на ПК = $80.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:09
Скорее всего проблема в макросе "тест линии". В VMLABе на него никакой реакции. Он закорачивает RT c TX програмно.
Но это только мое имхо.Если бы на си ,то там было видно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:18
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:21
Кстати в протеусе не видно опроса линий.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:38
Вот картинка с VMLABа .Там ясно видно обратная связь
Комментарий к файлу: при простой посылке по ТХ
uart.JPG [ 135.55 КБ | Просмотров: 20029 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:54
vart1.JPG [ 117.82 КБ | Просмотров: 20029 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:59
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 21:22
Ну тогда не знаю. Просто мой ,не первой свежести, мозг, никак не хочет воспрнимать АБ.Так что будем ждать Евгения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 23:27
Заметил ошибку, почему не реагирует на кнопки… исправил как в скрине и всё стало реагировать… завтра проверю что выдают кнопки…
2.png [ 9.93 КБ | Просмотров: 20013 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 00:07
Если честно, то я не заметил разницы.Просто данный блок был закоментирован
img1.jpg [ 28.38 КБ | Просмотров: 20008 ]
