Текущее время: 30 ноя 2025, 09:12
 Заголовок сообщения: Re: Акустический тачскрин
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 21:06
Гладко было на бумаге. А теперь прикидываем точность обработки торцов стекла на такой длине. Обращаемся на оптический завод. Пересчитываем нули в стоимости производства и думаем ну его!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 22:11
нет тут обрабатывать торцы стекла вообще не надо , это "воздушная" система подложкой может быт что угодно
палец прикрывает лазер
тут трудность в том чтобы зеркала стоящие против друг друга были абсолютна параллельные, и выставить правильный угол лазера
TS-l2.jpg [ 55.03 КБ | Просмотров: 12752 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 22:43
Вот я и об параллельности и говорю. ТК имел честь юстировать зеркала в твердотельном лазере. И слишком хорошо представляю что это такое. И какое воздействие имеет излучаемое тепло человека. вибрации и температура воздуха на точность юстировки. При этом как вы собираетесь давить интерференцию в данном резонаторе? При этом там ещё спеклы будут влиять на уровень сигнала. В общем линейка фотодиодов светодиодов самое правильное решение для вашей идеи. ИМХО Лазер немного для других задач 8-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 23:07
Имеет смысл попробовать так. 2х сторонняя ПП.
Слой 1 формируем горизонтальные тензорезисторы 4 штуки.
Слой 2 формируем вертикальные тензорезисторы. 4 штуки.
Усиливаем и подаём сигнал на мультиплексор ацп. AVR какой-нить.
Точные координаты можем получить интерполяцией значений.
Пример:
Допустим нажали ровно в центре. Следовательно деформация подложки вызвала значительное изменение сопротивления тензорезисторов 2 и 3 по вертикали и 2 и 3 по горизонтали. И незначительное изменение сопротивления 1 и 4 вертикальной и горизонтальной оси. если мы смещаем палец в зону 2 сопротивления по горизонтальной оси. То сигнал с тензорезисторов меняется так что уровень сигнала 1 и 2 тензорезистора возрастает а 3 и 4 падает.
Соответственно другие ситуации решаются аналогично.
Недостатки необходимость грамотно построенных усилителей для тензорезисторов.
Приемущества цена и прочность. можно выполнить прозрачной
Как вариант такой-же но ёмкостный. диаметр контактной площадки примерно 1,5x 1,5 cм соответственно интерполяцией можно получить изменение коррдинат в пределах 3 х3 см при 4 датчиках ИТД
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 23:11
я не спец по лазером вам виднее, это просто размышление в "слух" :idea:
я и не собирался делать никаких тачскринов не на лазере и на ультразвуке, когда хорошо себя зарекомендовала на емкости.
на крайний случай можно купить готовый, их полно резистивных и емкостных
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 23:30
к стати вот хорошо описана все основные принципы работы сенсорных экранов.
