Текущее время: 05 окт 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Re: 258-base-duino
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:54
Ур-я-я-я пошла. Просто перепутал точку доступа с номерами кнопок. И укольница довольна.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:02
А от 48 я не советую отказываться. Есть много применений где 328 избыточна.Но это мое ИМХО. Другое дело сделать платы без проца. А народ ставит ту , которая ему подходит.Просто разводка ножек будет отличаться от Ардуинки (я сторонник односторонних плат)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:18
с 48 другая проблема - поддержка зичип съедает всю память - оставляя мизер на реализацию модулей.
А вот 88 запросто можно будет юзать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 03:31
Здравствуйте.
В списке не могу найти команды которая давала бы возможность загонять в память состояния выходов. необходимо,чтобы устройство в автономном режиме при включении восстанавливало значения выходов. которые были до выключения.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:09
Эти команды в разработке. Есть много спорных вопросов, поэтому не спешу с реализацией.
Как только я решу как они будут выглядеть - сразу будут добавлены в устройство.
Проблема с сохранением в EEPROM - это длительный период необходимый для сохранения (может доходить до 10мС), что будет влиять на работу всего устройства (фактически на это время устройство будет "выпадать" из сети)
А у Вас какие идеи по этому поводу? Так сказать взгляд со стороны.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:52
Для применения в быту эти 10мск большой роли, по-моему не играют. Да и потом, записывают не более 2-3х раз за день.И то вначале пока не найдут оптимала. А когда устройство заработает, то в режим записи мало кто полезет:))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 23:03
Да и режим записи должен идти отдельной командой, кроме тех случаев,когда надо вести лог. Например контроль за напряжением в электросети.
А для освещения или подсветки достаточно один раз запомнить яркость каждого канала по дефолту. А в остальное время подтягивать по желанию.Для двигателей надо запоминать набор оборотов ,чтобы робот не рвал с места а плавно шел,ну и прочее.
