Текущее время: 04 окт 2026, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:20
SVN, спасибо Вам за ответ и подсказку, а то из описания я почему-то понял, что эти коды ошибок относятся к работе устройства в целом и искал проблему в другой стороне, а так сразу нашёл свою ошибку в монтаже.
Теперь индикация температуры и управление нагрузками - всё нормально.
Но возник вопрос по уточнению индикации светодиодом HL1:
- при включении питания HL1 постоянно мигает - этот сигнал удаётся снять только при нажатии кнопки "ОК" - т.е. при переключении на второй датчик; при повторном нажатии кн. "ОК" происходит переключение на первый датчик и HL1 уже не мигает;
- если в процессе работы устройства происходит обрыв любого из датчиков, то на индикаторе ошибка и HL1 мигает - согласно описанию; но если в таком режиме (без датчика) отключить питание и включить, то HL1 уже не мигает, хотя на индикаторе показывает ошибку. Получается в таком случае при отключении питания можно пропустить обрыв датчика (особенно второго), так как при этом первый датчик показывает нормально.
Подскажите, пожалуйста, если не затруднит, можно ли этот баг как-то убрать?
Или может кто повторял вариант по MOD_4 - отпишитесь, как работает.
И ещё вопрос: в упрощенном варианте - один датчик - на нагрев, тактирование также осуществляется от внешнего кварца 4 МГц?
С уважением: Владимир
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:06
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:21
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 14:53
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:39
Проверил - работает нормально, но ещё нашёл одну неточность, а именно:
- при обрыве второго датчика выдаёт ошибку и нагрузка отключается - при этом первый канал работает нормально. При отключении и включении питания уже и первый канал не управляется, хотя температуру показывает;
- при обрыве первого датчика - второй канал работает нормально вне зависимости от переключения питания.
Можете подправить ещё эту деталь?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 12:57
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:38
Ну вот удалось добраться до конструкции и проверить эту прошивку - теперь всё работает нормально. :lol:
Спасибо Вам за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 18:59
Доброе время суток. Можно сделать прошивку мод4 с индикатором общий-анод? Думаю, что многим пригодилось бы. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 05:12
Для разнообразия.написано в WinAvr 2006 года.
Комментарий к файлу: под любой индикатор
2_t_3.rar [455.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:03
[quote="Гость"]Добрый день SVN!Прошивка с одним датчиком (нагреватель)проверил просто ПРЕЛЕСТЬ!!!Его теперь можно пристроить куда угодно (эл.котел,аквариум,инкубатор).Мерит температуру офигенно ровно 36.6 своего тела.Что изменилось:1)Кнопка переключения просмотра в ящике не активен(отлично) 2)Светодиод Н1 теперь загорается только при включение нагрузки.Например верхний 30 гр нижний 27 гр.При 30 гр светик гаснет ,а при 27 горит(включен нагрузка). Просто СУПЕР!!!Трижды ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Есть вопрос можно? У вас нет проекта вольамперметра? А вот этот термостат можно превратить Вольтамерметра если в место датчиков подключить делитель и ОУ.В общем я хотел делать зарядное устройство для маломощных АКБ на 4\6\12 вольтовых.Так вот на вольтамперметре было возможность просто как термометре поставить верхний и нижний предел и все. Если что не возьметесь?Ну конечно не бесплатно. Так вот я собирал и проверял вот эти вольтамперметры там точности не хорошие. http://c2.at.ua/load/pic/voltampermetr_ ... /12-1-0-30 и этот http://c2.at.ua/load/volmetry/voltamper ... /22-1-0-79 Почему именно я хотел обратится потому что у вас с измерением получается очень точные,как ни как вы хороший программист.Извините если что не так.с\у Юра.
