Текущее время: 14 окт 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 21:24
:OK: Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 00:44
SVN а в какой среде прошивка написана? На каком языке?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 10:06
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:11
Собрал и установил. Работает, но были глюки. При открытых нажимаю закрыть и щелк и на индикаторе сразу установленное время, как будто закрыто. Или начинают закрываться, а потом хлоп и пошли открываться. Конденсаторов 0.1н по питанию и на кнопки подкинул, вроде хорошо стало. Погоняю еще посмотрю. SVN защита от дребезга контактов кнопок реализована в прошивке? Или что это еще может быть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:41
Timer.hex [3.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:32
Понял, спасибо! :OK: Погоняю, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:50
Неделя эксплуатации - полет нормальный! :OK: Обошлось конденсаторами. Еще раз большое СПАСИБО, SVN.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 14:11
Добрый день! Раскажу по секрету капиталисты уже давно в эких устройствах ушли от энкодеров и концевиков.
Делают так: считают коичество периодов сетевого напряжения и запоминают потом в рабочем цикле отмеряют нужное время по ранее записаным данным. Все гораздо проще!!!! Правда это не работает для двигателей постоянного тока.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 18:55
не хочу создавать тему , спрошу здесь .
ребята подскажите какие фьюзы должны быть в этом
поставил заводские , навигация по меню очень медленная , примерно 5 сек задержка
экспериментировать не хочу (могу загубить как обычно )) , лучше спрошу.
если что, файлы тут
Комментарий к файлу: мои fuze
FUZ.jpg [ 67.98 КБ | Просмотров: 25462 ]
Gate-proshivka-zamok-vorota-1.rar [326.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 23:36
со скоростью разобрался выставил как на фото
столкнулся с другой проблемой ..,не сохраняет выставленные значения в еепром . после передергивания питания значения по умолчанию .
фьюзами это лечится ?
fuze.jpg [ 62.97 КБ | Просмотров: 25458 ]
