Текущее время: 17 авг 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Re: ADC_to_UART
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 01:32
Убрал подтяжку, значения на всех входах стали отображаться одинаково. А что можно решить с опорным напряжением?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:40
Опорное напряжение убрал совсем
Теперь значения должны выдаваться в сотых вольта
от 0 до 5 вольт (соответственно значения будут от 000 до 500
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:56
Это понятно, а версия с внешним опорным напряжением получится? Показания были бы стабильнее.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:26
Если повесить конденсатор на выход опорного напряжения (без самого опорного напряжения) - стабильность станет лучше
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 01:16
Последняя прошивка выдаёт то же, что и предыдущая- до 255. При подаче 3,1вольт-249; 1,36 вольт-072.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 20:14
Нашел свою ошибку.
Исправил прошивку.
Кстати напряжение МК должно быть 5 вольт для правильных показаний
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 02:31
Работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 01:49
Программа 8-канального вольтметра на делфи.
Комментарий к файлу: Программа 8-канального вольтметра на делфи.
8-канальный вольтметр.zip [304.09 КБ]
