Текущее время: 15 сен 2026, 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Простая сенсорная панель (Keypad).
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:48
Обсуждаем!
 Заголовок сообщения: Re: Простая сенсорная панель (Keypad).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:19
Собрал в кучу Кейпад, USB2UART, плотно забытый Delphi и отрывочные сведения о Win API. Получилась маленькая сенсорная панелька, которой я запускаю приложения в компе, а также тупо его (комп) выключаю, набрав своеобразный "пароль" на сенсорном нумпаде :)
Оперу я, кстати, также запустил с кейпада.
Бестолково, но приятно поиграться.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:44
Почему бестолково? Это уже целый проект дистанционного управления компом.
Если сделать, например, сенсорную панельку для управления проигрывателем - будет даже полезно и удобно!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:51
У меня блуждала мысль сделать подобие кодового замка на квартирную дверь. Только, чтобы не "светиться", сделать кейпад на... гвоздях. Забить гвоздики в наличник двери, чтобы только крошечные шляпки было видно. И расположить их похаотичнее. Со стороны будет выглядеть как натуральный "Хогвартс" - чел пальцем тыкает в нескольких местах наличника, и дверь - открывается... :lol:
Проблема только в механике замка, остальное уже мелочи.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 18:47
А если шляпки гвоздиков сверху еще и покрасить вместе с наличником, то окружающим будет вообще непонятно как оно работает!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 21:06
У меня UART выдаёт иероглыфы, и клавиши не все реагируют, а те, которые реагируют - то реагируют очень-очень плохо - что это может быть?? Если не подключать преобразователь и питать от бп - то работает всё как положенно и чуствительность замечательная.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:29
Какой преобразователь?
От питания многое зависит, как показывает практика - лишний фильтр на входе питания платы - никогда не лишний. Имею ввиду два конденсатора на 0.1 и 20-100Мкф.
Если питаемся от кетайского импульсника для зарядки пылесосов, то не лишним будет и дроссель от ВЧ-помех.
Я пользуюсь или питанием с USB компа, или зарядным устройством для КПК Asus (5 вольт при 1 Ампер). Очень хорошо также работают новые универсальные зарядки для мобилок с USB-шнуром и выходом 5 вольт до 0,4 Ампер. Старинные зарядки требуют стабилизации по напряжению и хорошего фильтра.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:14
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 11:27
Напряжение на корпусе ПЦ?
Как с этим бороться я не знаю. Мне пока везло с этим делом.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 21:29
у меня возникли некоторые трудности при эксплуатации сенсорной панели
переделал проект под себя (вернее для друга) но алгоритм измерения не изменил, проблема заключаться в том что у меня дома работает прекрасно, а у него дома нет :( думаю проблема в наводках потому что у него дома туча всяких работающих приборов вокруг (проверял опытным путем: значение времени заряда пластин передавал по uart, так вот у меня дома прекрасно а у него квардак какой то в основном при касании падает время заряда :idea: :idea: :idea: ) вопрос можно ли как то схематический защититься от помех, ну например поставить диод в обратном направлении или ....
