Текущее время: 20 сен 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Сенсоры.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:18
Есть много интересных устройств которые можно сделать с применением сенсоров - буду реализовывать.
Есть идеи? - кидайте!
 Заголовок сообщения: Re: Сенсоры.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:29
Предлагаю устройство которое по моему мнению можно создать очень быстро из набора уже разработанных узлов. А именно - скомбинировать ИК приемник и плату с сенсорным управлением.
Суть в создании выключателя (например лампы в комнате), который управлялся бы не только по ИК, но и от сенсоров.
Сделать несколько сенсоров и реализовать на них глайд, когда при проведении вдоль линии их размещения яркость свечения увеличивалась/уменьшалась. Можно попробывать добавить линейку светодиодов, работающих не только в дежурном режиме но и отражающих текущее состояние устройсва или % можности в нагрузке.
И самое главное было бы ОЧЕНЬ полезным включать это устройство в разрыв цепи питания лампы ВМЕСТО обычного выключателя.
Готов приниматьв разработке активное участие.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:31
Спасибо, буду иметь в виду когда начну что-то ковырять в эту стороны.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:11
Может и оффтоп, но не нашел куда б написать.
Заметил, что Уважаемый автор Аквариумист :)
Долго ищу простую и не дорогую сборку таймер(3-5 нагрузок)+термостат(охлаждение+обогрев) лдя аквариума, оба отдельных устройства(нет охлаждения) на сайте уже есть, может имеет смысл собрать это все в одно компактное устройство, да еще и с сенсорной клавиатурой было б улет!
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 23:16
Можно подумать в этом направлении...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:06
Собрать компактный вариант на Меге, либо на простеньком ЖК дисплее, либо на семисегментниках, чтоб и в корпус можно было всунуть и в крышку аквариума. Думаю такая вещь понадобится почти каждому аквариумисту
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 14:14
Принимается.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:08
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:23
Все это планируется (и реализовывается) в разрезе зичип.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 19:13
Добрый день....Как говорят знающие люди, мы ходим по деньгам, и этого не замечаем.....Я вот к чему. Вышел на меня один заказчик, у которого бизнес, это изготовление кукол, декораций и придумывания интерактивных сцен для организации аттракционов . Комната страха, лабиринты и тому подобное....Всё просто до неимоверности ..Всё построено на датчиках движения и многоканального таймера, который при приближении человека включает пневмо клапана в определённой последовательности, и кукла делает определённое движение...Куклы делаются из списанных манекенов, а декорации из старой мебели....Контроллер я делаю на 561 серии с джамперами для установки нужной последовательности действий, но это мовитон ( нужно на микроконтроллере ) И датчики движения...Есть проблемка...Посетители в комнате страха частенько их разбивают, у меня есть на готове десяток печатных плат под них, но в в них стоят аттини13 залоченные , Применял Ваши датчики, но они не везде подходят, логика работы не та..... Если бы можно было подправить прошивку и переназначить две ноги, то и мои платы бы подошли (Ваши датчики полная копия моих) Могу выложить печатку схему и фото готового устройства.
