Текущее время: 07 окт 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Частотомер на микроконтроллере «ATTINY2313A».
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:31
Предлагаемый частотомер собран на микроконтроллере «ATTINY2313A» и дисплее «WH1601A-NGG-CT».
Краткое описание. Программатор понадобится только для прошивки. Калибровка прибора осуществляется при помощи кнопок управления. В программе уже заложены, четыре константы на тактовые частоты, 18 – 20 – 24 и 25,172 МГц. Тактовая частота может быть любая от 10 до 24 МГц но, надо обратить внимание, чем ниже тактовая частота, тем меньше верхний диапазон на частоте 20 МГц будет примерно 90 МГц для стабильности работы контроллера на частотах выше 20 МГц напряжение питания контроллера повышено.
Основные технические характеристики.
Диапазон измеряемых частот, МГц 10Гц...100МГц
Дискретность отсчета, Гц:
до 10 МГц……………1
10 – 100 МГц………10
Время измерения..…1 сек
Чувствительность, mV:
на концах диапазона ….50
от 10КГц…20МГц…………15
Потребляемый ток, от батареи мА:
в режиме ожидания……36
максимальный……………70
Архив находится здесь. Добавлен исходник в среде "Algorithm Builder.
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=1115321
Последний раз редактировалось demos 10 окт 2012, 03:51, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Частотомер на микроконтроллере «ATTINY2313A».
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:31
чота как то спамом попахивает! но штука полезная.. вот еще бы исходник посмотреть...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:14
Ссылка на закрытую страницу вызывает, мягко говоря, недоумение...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 03:49
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 19:42
если поставить на вход делитель частоты КР193ИЕ6 или его аналог, можно добиться измерения частоты более 500 МГц при этом значительно снизив нагрузку с контроллера
но штука, да, полезная
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 08:55
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 10:26
Скиньте свою версию платки пожалуйста.
