Текущее время: 13 сен 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Ошибка при выполнении компиляции
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 16:45
Собрал Эффектор из статьи 063-12-ти канальный генератор эффектов на ATtiny2313, решил побаловаться влезь в исходник построить свои эффекты, по при компиляции получаю сообщение EEprom Адрес: $7F вышел за предел:$7D. Подскажите что не так, как исправить. Algorithm Builder взят из ссылки в этой же статье, как и исходник.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выполнении компиляции
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:53
Компилятор «ругается» на то, что в программе в секции EEPROM для переменной EE_Progr указанно зарезервировать ячейки (count -> 32*4), что в итоге адрес последней ячейки должен быть $127, а у контроллера последний адрес показывает $125. Хотя по даташиту должно быть $127. То есть в программе сделано правильно. Где засада не соображу. Если изменить количество резервированных ячеек, которые не должны выходить за адрес $125, тогда всё скомпилируется. Но это повлияет на саму программу. Лучше спросить у автора.
Последний раз редактировалось SVN 01 янв 2013, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:09
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:14
Я так и думал, что где-то что-то должно быть. Спасибо Евгений, ещё одну функцию АВ узнал для себя. :-)
