Текущее время: 17 сен 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Передача данных с Attiny2313 на ПК
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 10:04
Может есть желающие реализовать такую задачу, чтобы с контроллера передавались какие нить переменные, данные с EEPROM на ПК, желательно на ПК всё это считывать через Delphi, т.е. например мониторить какие нить данные, состояние выходов входов...
Также передачу данных между двумя контроллерами...
:congrats:
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных с Attiny2313 на ПК
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 11:01
если честно то ничего не понятно кроме "EEPROM, Delphi, ПК"
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 12:16
есть какая то переменная в МК, её надо передать на ПК, со стороны ПК принимаем приложением написанным на Delphi...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:31
так в чем проблема? или вам надо сделать курсовую? на каком языке пишите под МК? прогу на Delphi я выкладывал с исходниками. нотам не реализовано прием данных с порта а просто его вклюяет... но если вы пишите на Delphi то трудностей не составит добавить свои пожелания...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:59
да хотелось какой нить готовый проект... не курсовая для себя... На си из под кодевисион... с Delphi разберусь...
хотя бы чтобы просто какое нить число передать...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:32
На самом деле это фигня - передача с контроллера.
КодеВижн с его генератором кода сразу настраивает UART - все работает с полпинка (смотреть команды puts, printf)
Для ПК - сразу берите переходник UART-TTL на том же pl2303 (в китае менее 2х баксов) - во-первых: через любой терминал сразу видно работает или нет, во-вторых: сразу делает виртуальный компорт.
Так что здесь задача больше для проги на делфях как принять и обработать.
На затравку:
1. http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... l-port-ada
2. http://www.compuphase.com/software_termite.htm - терминал. Простой, удобный, безглючный
3. http://www.compt.ru/ - терминал. Позволяет глядеть на обмен между готовыми устройствами
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 06:32
ясен пень что всё легко и просто, я же прошу отрывок когда для передачи на Си для контроллера и на Delphi... может есть у кого
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 06:49
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 06:54
