Вариант 1 (для LEXX_64)
Все как в оригинале
http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/за исключением:
- способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7.
- UART отключен, на его месте (выв.2 и выв.3) подключены светодиоды индицирующие работу режимов «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ и «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″.
- алгоритм таков: в исходном состоянии (т.е. всё выключено) на выв.2 и выв.3 логические 0. при нажатии на кнопки «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ или»ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″ или при подаче соответствующей команды с пульта ДУ зажигается соответствующий светодиод (появляется уровень лог.1).
Комментарий к файлу: прошивка
079-T2313-IR-to-PIN.hex [3.11 КБ]
Комментарий к файлу: Исходник
099-source-T2313-IR-to-PIN_restore_led.zip [26.71 КБ]
Вариант 2 (для ramzes1903)
Все как в оригинале
- при включении и выключении нагрузок A-G в UART выдаются разные символы. например включили нагрузку А - "А", выключили нагрузку А - "B", включили нагрузку B - "C" и так далее
079-T2313-IR-to-PIN.hex [4.69 КБ]
Комментарий к файлу: исходник
099-source-T2313-IR-to-PIN_dif_uart.zip [30.38 КБ]
Вариант 3 (для nvz)
Все как в оригинале
- UART отключен, на его месте (выв.2 и выв.3) подключен светодиод (выв.2) индицирующий работу режимов «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ , «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″ и кнопка замыкающая на землю (выв.3) разрешающая сохранение состояний линий в памяти (при замыкании на землю).
099-source-T2313-IR-to-PIN_restore_enbl.zip [26.92 КБ]
Вариант 4 (для leobalabaj)
Все как в оригинале
- при включении устройства происходит восстановление нагрузок из ячейки 1
079-T2313-IR-to-PIN.hex [4.7 КБ]
099-source-T2313-IR-to-PIN_mem.zip [30.17 КБ]
