Текущее время: 02 окт 2026, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ADC_to_UART
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:20
ADC_to_UART_Source.zip [102.39 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ADC_to_UART
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 01:27
Прошил NANO, заработала, на терминал выдаёт: OK_aАbАcАdАeАfАgАhАaАbАcАdАeАfАgАhАaАbАcАdАeАfАgАhАaАbАcАdАeАfАgАhА... ,
на изменения напряжения на аналоговых входах не реагирует. И, кстати, на этих входах напряжение 4,3 вольт - может что-то с подтяжкой?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:50
1.png [ 1.68 КБ | Просмотров: 55855 ]
Последний раз редактировалось SVN 21 апр 2015, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:20
Да, действительно ошибся! :crybaby:
Исправил прошивку, обновил в топике архив - нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 00:12
В принципе, работает. На входы соответственно реагирует. Теперь бы в цифровом формате...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:10
Добавил трехзначное число при выводе на UART и опорное напряжение для регулировки максимального значения АЦП.
например, если установить опорное напряжение равное 2,5вольт, то соответственно (2,5/255=0,01) значения выдаваемые по UART будут соответствовать сотым вольта (a012 -> 0,12 вольт на линии а)
Новые файлы и описание в первом посте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:27
всё время выдаёт: ..._a255b255c255d255e255f255g255h255_a255b255c255d255e255f255g255h255_a255b255c255d255e255f255g255h255...
при любых значениях на входах и на REF.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:17
Ладно, пока оставим Настройку опорного напряжения - вернул старый вариант, но с выводом чисел.
Нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:06
Работает. При подаче 1,36 вольт все каналы показывают 084, А6 и А7 : 081. При соединении с общим проводом все 003, А6 и А7 : 000.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 23:34
Завтра приведу в соответствие показания и напряжение (чтоб было в миливольтах)
