Текущее время: 06 окт 2026, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Китайский налобник
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 02:50
Последний раз редактировалось Leax 23 авг 2015, 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Китайский налобник
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 09:45
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 15:50
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 18:18
Так и есть, БП на блокинг генераторе. С1 фильтрующий конденсатор. Т1 это трансформатор. D1 режет полуволну, то есть уже не 220 В. D3 или стабилитрон, или защитный диод. В данной схеме, R3 не может быть 150 кОм, предпологаю 1,5 кОм. D2 включен именно так как на схеме? На входе стабилизатора, предположительно вольт 12…15.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 23:10
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 00:20
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:27
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:57
Что касается вычислений, то не ошибся. Но опять же, где гарантия, что ты привёл паспортные данные именно для этих светодиодов, или резистор указан правильного наминала? Возьми и померяй напряжение на одном из светиков. Получишь результат падения напряжения и сравнишь с приведённым. Если не лень по возится с паяльником, то выпаяй один вывод резистора и померяй истинный ток. Если даже всё срастётся с вычислениями, то нужно ещё знать максимально допустимый ток для этих светиков. Но есть ещё одна засада, напряжение на аккуме не постоянное, а в процессе разряда падает. Так что в бюджетных фонарях схемотехника как правило не по Феншую. ;)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 20:02
Тогда постараюсь зарядить аккум от этого фонаря до напряжения 4V и подключить его к светикам. Измерю падение на диодах ну и отпаяю резючек дабы проверить ток в цепи. Тогда уж все станет ясно.
Я могу заряжать этот аккумулятор от зарядника 5V 0.5A (как USB) или ему много будет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 20:42
