Текущее время: 19 сен 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Не работает новогодняя светодиодная гирлянда на SW2811.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:40
Друзья, с наступающими праздниками! Я к вам за срочной скорой помощью!!!
Срочно нужна помощь, совет. До нового года считанные дни, а у меня неполадки с гирляндами.
Купил на Али-Экспресс блок управления T1000S и 5 пиксельных гирлянд на 50 светодиодов каждая, получается в сумме на 250 светодиодов.
https://ru.aliexpress.com/item/original ... =200001057
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-WS2 ... =200001559
Покупал их поэтапно: сначала 3 гирлянды и блок управления, проверил - все работает. Через пару месяцев заказал еще две, тоже все работало. Все это еще по лету.
Где-то 10го декабря достал я эти запасы, подключил их все. На каждой гирлянде есть выход на доп.питание. Допаял разъемы, сделал на все это центральную жилу доп.питания, запустил - все отлично работает. Погонял ее, включал-выключал, менял программы, тестил, как мог - все было хорошо. Собрал, аккуратно убрал до появления елки.
Вчера развесили на елку всю эту красоту, включаем - НЕ РАБОТАЕТ!
Методом соединения-разъединения разъемов выяснили, что нижний ярус, первая по счету гирлянда, не работает. Все остальные четыре штуки - работают. Сняли нерабочую, подключили ее одну напрямик к блоку управления T1000S. Не горит. Прозвонили красный-зеленый провод, отвечающий за питания 5В, питание есть. Стали проверять белый провод, отвечающий за сигнал (DAT). Иглой с проводом подключились к блоку управления (к разъему DAT), и через каждый пиксель проверяли провод на пробой, так как мультиметром этот провод нельзя прозвонить на пробой, по той причине, что он проходит через микросхему WS2811 (это ШИМ-Контролер, отвечающий за адресацию светодиодных пикселей).
Получается, что с первого светодиода не идет сигнал ко второму и далее. Я в этом не силен, но впечатление, что микросхему на первом светодиоде просто выбило, из-за чего сигнал и не проходит, и гирлянда не горит.
Решил отрезать этот злополучный светодиод вместе с микросхемой, и оставить 49 пикселей. Сделал, подключил эту гирлянду напрямую к блоку управления - работает. Вернул на елку, подключил ее в цепь, включаю. Горит только эта гирлянда, все остальные - нет.
Методом подключения каждой гирлянды в отдельности к блоку управления, я понял, что из строя вышла вторая по порядку гирлянда. История та же, что и с первой.
Сижу и не знаю, что делать. Боюсь пожечь все микросхемы на гирляндах. Кромсать от балды я их больше не хочу. Есть какая-то причина, что пиксели выходят из строя, но я не могу ее определить и понять.
Простите, если не совсем внятно описал всю ситуацию, постарался все объяснить, как можно подробнее, дабы не упустить что-то важное, чего сам могу не учесть.
Может кто-то сталкивался с подобным или разбирается в таких вещах. Прошу помогите. Очень хотел устроить детям красоту, а получается все срывается. Да и денег вложено немерено!
P.S: Если я создал тему не в том разделе, прошу не удаляйте ее, а переместите в нужный.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает новогодняя светодиодная гирлянда на SW2811.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:43
питание у меня 5V 20A 100W
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-3-5- ... 0.0.pT2Fcp
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:51
Причин может быть несколько:
- плохого качества сами пиксели в ленте (но судя по тому что они раньше работали некоторое время без проблем - это вряд-ли)
- если страдает первый пиксель - возможно управляющий сигнал не в норме - можно включить сигнал через резистор 100-300 Ом
- больше всего подозрение на качество блока питания - возможно высокочастотные помехи пробиваются - нужно попробовать соорудить какойто фильтр занраждающий
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:06
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:08
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 20:32
Фильтр как минимум пара конденсаторов керамический и электролит (правда при таких больших токах емкость должна быть значительной)
Качество питания можно посмотреть осциллографом при максимальной нагрузке
На DATA могут попадать высокочастотный шум (опять-же из-за питания) либо действительно превышается напряжение
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:54
да блоки питания очень часто подводят, я в прошлом году так и не настроил одну гирлянду и проблема была именно в блоке питания, как оказалось позже. Судя по всему, на экономить нельзя не при каких обстоятельствах.
