http://forum.getchip.net/
107-Генератор DTMF сигнала на ATtiny2313
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=539
Страница 1 из 1
Автор:  GetChiper [ 17 дек 2014, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  107-Генератор DTMF сигнала на ATtiny2313
Статья http://www.getchip.net/posts/107-genera ... ttiny2313/
Автор:  GetChiper [ 17 дек 2014, 23:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: 107-Генератор DTMF сигнала на ATtiny2313
Sidr прислал вариант с фильтром 3-го порядка
ЗЫ Резисторы все таки лучше оставить.
GetChip_DTMF-генератор сигнала на ATtiny2313_.doc [584 КБ]
Автор:  GetChiper [ 18 дек 2014, 22:03 ]
From Sidr:
Хотел написать краткий ответ - не получается. Тем паче,что и в номиналах я слегка ошибнулся. Вот посылаю "вариант исправленный, исправленному - верить".
Я пересчитал параметры делителя. Теперь на выходе будет 1Volt (peak-to-peak). Диод VD1 нужен для поддержания рабочей точки каскада на транзисторе в рабочем же состоянии. Это на случай питания пониженным напряжением, например, от батарейки. Ведь ATtiny2313 может работать и при 2,7V. У меня есть такая покупная коробочка на базе микрухи ТТ-5088. Питается от 3V.
107-keypad_dtmf_cxema_+.jpg [ 410.56 КБ | Просмотров: 27349 ]
http://www.phpbb.com/
