Текущее время: 16 мар 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное включение транзисторов MOSFET
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:01
Есть ещё и импортные PNP – NPN. Пойду схожу на дачу, посмотрю какие. :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:06
В принципе разницы нет и те и другие вполне смогут работать драйвером. а граничные частоты у них одинаковые 3мгц. значит килогерц 100-200 они вполне потянут. :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:50
На всякий случай. Импортные NPN: С3117; D882; BD329. PNP: BD330; B772. :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:56
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:58
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 01:37
Вот по быстрому набросал.
Комментарий к файлу: Проект kicad
nagruzka.zip [18.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 09:08
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:32
Вот что пока нашёл: в замен LM358 и LM393 есть К1401УД1 для однополярного питания (4 в одном корпусе). Что думаете про замену ОУ. Есть симистор ВТ136В600Е. Нашёл ещё и сдвоенный диод SBL3040PT. Эксперименты покажут что ставить лучше, тиристор с диодом или симистор.
Теперь о схеме. Шунт думаю поставить на 50А. Исходя из схемы, от балластного резистора отказались, таким образом разогревать будем полевеки. Значит необходимо подумать о хорошем радиаторе с вентилятором. А дух IRL2505 будет достаточно? Хотя конечно должно хватить ведь мощность одного 200 Вт. Защита по скорости изменения тока: интересное решение, немного бы по подробней. Суть понятна. Какая скорость нас интересует? От этого же будут зависеть номиналы RС. Ещё вот, какие номиналы конденсаторов, которые стоят перед индуктивностью и на сколько индуктивность?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 14:00
Что то смотрю, смотрю но не как не пойму про по скорости изменения тока. Вот если ОУ подключить после шунта то уже понятно, а вот в таком варианте, что-то не доганяю. :?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 17:44
