Текущее время: 03 окт 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Fuse bits
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:26
Вот и я попал на то, что МК не доступен. Заводские установки Fuse bits, были как на рисунке 1, установил как на рисунке 2 и МК стал не доступен. :? Не пойму в чём причина? И как теперь его оживить? МК ATtiny2313.
1.gif [ 31.12 КБ | Просмотров: 36027 ]
2.gif [ 25.16 КБ | Просмотров: 36027 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по Fuse bits
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:50
Не вижу ничего такого, от чего бы он перестал программироваться. Попробуйте:
- заменить питание, возможно помехи большие;
- увеличить замедление при программировании ("опции среды / порт);
- может попробовать на другом компе?
- или попробовать "найти" UniProf 'ом
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 00:12
Спасибо огромное GetChiper за помощь! :!: :!: :!: Поставил замедление с 2 на 3, и о чудо МК откликнулся! :D Сразу вернул заводские установки обратно. :-) Теперь с замедлением 2, начал откликаться. Если можно объясните, в чём причина?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 18:22
Где то проблема в питании (конденсатор керамический 0.1 мФ по питанию на плате поставь), длине_шнурка, в общем, помехи гуляют.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 19:12
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 17:35
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 23:39
Здравствуйте ! Тоже проблема с Тини 45 - написал программку простенькой сигнализации , перед прошивкой все неторопясь проверил и - просто напросто в окне "программирование кристалла" не поставил галку в окне - "Запись фьюзов" . Кристалл прошился и заработал но на более низкой частоте (Хотел Calibrated internal RC oscillator 6.4 Mhz а получилось чтото около 1 Мгц), теперь на перепрошивку не реагирует "Кристалл недоступен"- такбы и оставить но всвязи с заниженой частотой звук сирены получился страшноватый.
Можноли исправить положение ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 18:49
Я никогда эту галку не ставлю - это не причина того, что МК не откликается. Похоже была ошибка при прошивке. Если причина во фьюзах проще, наверное купить новый.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:26
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 21:15
Пытал , пытал и всетаки нашел место в процессе исполнения программы где возможна перепрошивка и то через раз - то кристалл недоступен то зависает в середине прошивки - ошибка записи , с грехом пополам шьется. Кстати почемуто счетчик перепрошивок остановился на 12 и повис , другой проект на меге328 шьется без проблем , похоже Тиня45 больная попалась или я прогу накрутил неадекватно (а я накрутил конечно кучу там... и продолжаю крутить :? )
