Текущее время: 21 сен 2026, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:57
Переменные в SRAM объявляются (создаются) в таблице (нажать F12) в разделе "SRAM"
А то что Вы пытаетесь сделать в теле программы - это будут константы расположенные во Flash-памяти (и соответственно они не могут иметь одинаковых имен)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 01:33
Очень приятно услышыть ответ самого автора. Разбираюсь с Вашей статьёй "044", всё работает прекрасно, хочу попытаться передавать по UART строку (разумеется побайтно) которая находится в массиве данных. Мне казалось что я должен определить строку в массиве, а к нему обратиться через пременную, которой приравнен этот массив и эту переменную я объявляю в таблице SRAM задавая длину 6 байт для "Hello!".
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 19:25
Вот под Ваши задачи Igor60 уже выложил процедурку.viewtopic.php?f=18&t=459
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 20:27
Спасибо, то что нужно!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 17:54
Что-то не получается у меня с массивом, делаю как в описании по AB, выдаёт ошибку.
Хочу считать массив в переменную SRAM.
SramData.gif [ 7.25 КБ | Просмотров: 24964 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:48
Две ошибки -
Пропущен инкремент r20 и неправильное написание условия перехода
Нет в мире совершенства(с)Лис
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:52
звини за очепятку неИнкремент, а декремент
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:07
Спасибо за поправку, конечно должно быть "r20--", не досмотрел.
Но проблема не в этом и не в неправильном переходе (хотя пример взят из описания по АБ),
почему ругается компилятор на "Data*2 -> Z"?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:55
1.png [ 18.37 КБ | Просмотров: 24959 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:05
Спасибо SVN! Теперь пошло. :OK:
