Текущее время: 16 сен 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:10
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 15:05
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 21:15
Если Вам не поможет, то попробую пояснить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 00:03
Здравствуйте. Занялся изучением этой программы, но есть проблема. При вводе программы, текст сдвигается влево за пределы границы рабочей области, а горизонтальная полоска прокрутки при этом - в крайнем левом углу и невозможно сдвинуть текст вправо для нормального отображения. Версия AB 5.44, как исправить такой глюк?
primer.PNG [ 14.51 КБ | Просмотров: 23006 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 00:14
Это не глюк… курсор мышки на RESET… нажал левой клавишей мыши и не отпуская тащи вправо куда надо… :D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 00:37
Спасибо за быстрый ответ, работает!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 00:51
Здравствуйте. В силу ряда причин в одном из проектов возникла необходимость подключить ЖК дисплей на контроллере HD 44780. Вот тут, спасибо SVN за наводку кстати,предельно ясно всё показано. Но остался один вопрос. В процессе работы программы в моём устройстве будет необходимость вывода другой строки на дисплей. Есть ли возможность задать строку целиком? Если да, то как это реализовать на основе примера приведённого в ссылке. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 00:54
Хм...не думал что можно запостить сообщение без регистрации...Выше сообщение - моё.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 10:15
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 12:41
Хмм.. Ну в представленном примере каждый символ задаётся так: "п", "р", и так далее.
А как сделать так чтоб можно было записывать сразу несколько символов? Например: "п,р,и,в,е,т". Или такое невозможно?
