Текущее время: 21 июн 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 01:13
Здесь есть процедура которая такое сможет реализовать viewtopic.php?f=18&t=459
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 09:30
Спасибо, посмотрел. Пока трудно для понимания, буду делать посимвольный ввод для начала.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:25
У меня снова вопрос. Применил в проекте библиотеку работы с энкодером взятую отсюда
Всё работает, всё чётко, но возник один нюанс.
Мне необходимо чтоб после выключения питания параметр,который меняется при вращении энкодера, не менялся при вкл - выкл устройства. Я решил это путём добавления в алгоритм опроса энкодера команды записи в EEPROM полученного значения.
Но при выключении устройства программа успевает отследить падение напряжения на входах МК, к которым подсоединён энкодер, и при включении оказывается, что значение уменьшилось на 1. Как победить этот баг?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 20:04
Вообще так фривольно с ЕЕПРОМ не стоит обращаться. Хотя количество циклов перезаписи у него и много, но это конечная величина. Поэтому лучшим вариантом было-бы сделать запись в ЕЕПРОМ отложенную. Т.е. произошло изменение положения энкодера - запускается таймер (например на секунду) по окончании отсчета таймера производится запись в ЕЕПРОМ. Если в течении этой секунды произошли еще какие изменения энкодера - таймер перезапускается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 20:11
Делал запись в епром при отключении питания по внешнему прерыванию с супервизора , нормально но если задействовано много ячеек то последние не успевали корректно прописаться - конденсатор покрупнее в цепь питания для более медленного спада напряжения помог.
Как раз сейчас нужно както писать в епром при отключении питания а вот ног нет свободных для подключения супервизора .... вот думаю мерять напр. питания АЦП-ем и если оно уменьшилось до 4 В то производить запись в епром , но както стремно - помехи опасаюсь переполнят быстро счетчик количества записей. GetChiper хорошая идея с таймером - если АЦП покажет менее 4 В то запустим (Wait_ms например) после которого опять померяем и если все сошлось то пишем в епром. :OK:
Другого способа вроде не придумаеш.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 12:01
Идея записи в EEPROM при отключении питания - самое то. Вот только как реализовать это? Не поясните?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 21:22
Необходимо задействовать АЦП, который должен измерять напряжение источника питания.
После точки замера нужно поставить диод, после диода конденсатор по питанию.
При отключении питания АЦП определит отсутствие питания (вернее понижение ниже критического уровня), а конденсатор по питанию МК даст достаточно времени для сохранения значения в EEPROM.
В принципе можно использовать и цифровой вход, но тогда придется отказаться от больших сглаживающих емкостей ДО точки замера.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 09:57
Ага. Понятно. С АЦП имел дело уже. Но решил вопрос немного иначе. Убрал команду записи в EEPROM из подпрограммы опроса энкодера и поместил её в другое место.Теперь запись происходит гораздо реже
Как окончательно обкатаю проект выложу исходники на суд общественности.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:58
Господа, у меня снова вопрос. Не могу понять, как выводить символы в четырёхстрочном дисплее на контроллере HD44780. На двухстрочном разобрался, но при попытке аналогично вывести символ на четырёхстрочном, на первое знакоместо 3 строки (адрес которой согласно спецификации $14) текст начинается с 17 знакоместа 1 строки. Эксперименты с адресами ни к чему не приводят. За основу взял вот этот алгоритм http://www.ekits.ru/bb/viewtopic.php?f=9&t=628
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:50
