Текущее время: 22 сен 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередной вопрос проекта .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 20:22
Нужно, для начала, прочитать все фьюзы с кристалла и посмотреть на лок биты.
В таком виде как сейчас - активированы лок-биты (галки сняты)
неактивный SPIEN - это просто защита от случайного отключения последовательного программирования
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:28
Спасибо ! Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 19:11
Здравствуйте ! Кто-нибудь пользовал дисплей WH 2004 ? Так задумано производителем может быть конечно но вдруг я чтото не так всетаки делаю .....
Вобщем получается у меня так что 1-я и 3-я строка объединены в одну и соответственно 2-я и 4-я также объединены во вторую.
Тоесть имеется только 2 строки по 40 символов вместо 4-х строк (как например у WH 1604) - чтобы записать чтото в 3-ю строку приходится перебирать 1-ю и затем уже писать что нужно в 3-ю.
Может быть не правильно инициализирую вопрос ? Или на самом деле так задумано ? Если так задумано то есть ли способ записи в 3-ю например строку не перебирая ее всю ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:10
Эффект у тебя такой потому, что после конечного адреса первой строки, следующий адрес соответствует началу третей строки. Аналогично со второй и четвёртой. Всё зависит от твоей библиотеки, так как курсор можно устанавливать в любом месте, а не только с начало строки…
2.png [ 22.52 КБ | Просмотров: 28948 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 02:18
Разобрался - Спасибо. Голову сломаеш как адрес вписать. :shock:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 19:38
Посмотри как я устанавливал курсор в необходимое место…
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 14:28
Разобрался. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 18:46
Посмотри, может быть поможет и выводы экономить, и символы свои подключить.
viewtopic.php?f=18&t=668
Нет в мире совершенства(с)Лис
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:41
Столкнулся с такой проблемой - несколько раз уже было такое причем с разными поделками (на атмеге 8 и атмеге 32) при включении питания устройства портится программа например просто невозможно зайти в подменю с кнопки - такое чувсство что подпрограммы пропадают . Делал задержку после назначения портов в 500мс и и всеравно последний раз на днях вылетело меню - переход в меню был возможен при долгом нажатии на одну из кнопок - а тут раз при включении питания программа стартанула прямо в меню и оно какбы исчезло напрочь после того как я из него вышел :-) .
Бывает что портится Епром также при включении питания вдруг раз и оказывается в епроме нето что нужно записано.
Все думаю на скачки "дребезг" при включении питания - бывает такое с искрой в розетке вилку втыкаеш .
Ресет подтянут к + 5В .... может схему задержки ресета нужно сделать попробывать
Программы написаны так - Ресет --- указатель стека --- назначение портов ---- задержка Wait_ms(200) или (500).
И далее сброс рабочих регистров и срам и работа по программе.....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:30
Причины такого поведения МК могут быть различными, от ошибок при написании кода программы, до плохого питания МК… если их пытаться устранить путём задержки на RESET то причину это не исправит, а лишь отсрочит перезапуск основного алгоритма… а перегрузка МК как была так и останется…
