Текущее время: 12 сен 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Недокументированные функции AtTiny15L
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 04:16
Отсутствие SRAM в данном МК и вечная нехватка РОН, натолкнуло на мысль, а что если попытаться
записывть в зарезервированные Регистры Ввода Вывода (РВВ).
Неужели разработчикам не влом, заменять транзисторы перемычками на кристале для
каждой модели МК. Достаточно того, что в штатных РВВ, действительно неиспользуемые
разряды заменены перемычками и читаються как 0. А жаль... там тоже можно былобы всякие
нужные биты хранить, но увы... фиг вам.
Хотя все даташиты однозначно утверждают, что запись в зарезервированные РВВ
запрещена и они читаются как 0.
В симуляторе "Алгоритма" все выглядело замечательно, но симулятор, симулятором...
а как в жизни все получиться??? А чем я собственно рискую, подумал я... Заливаю
это дело в МК... Все работает!!!! Окрыленный успехом, проверяю все зарезервированные
РВВ. И получаю такую картинку
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ? ? ? 0
0 - Штатные РВВ, которые нужно использовать по прямому назначению
1 - Зарезервированные РВВ, которые можно успешно использовать по собственному усмотрению(на свой страх и риск)
? - РВВ которые действительно читаються как 0, но в симуляторе нормально функционируют
Итого имеем 38 байт почти SRAM в МК AtTiny15L.
С дугими МК не эксперементировал, но интересно узнать результаты. Может кто тоже проведет эксперементы на других
ТАНЬКАХ.
 Заголовок сообщения: Re: Недокументированные функции AtTiny15L
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:56
Респект!
Хотя тема широко известная в узких кругах. Но на моей памяти это первый случай разговора на эту тему в открытую.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 13:20
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:54
Видимо и не стоит тогда эти левые регистры использовать Ааа.... ;)
Были времена когда на гораздо меньшем количестве регистров писались программы вообще без ОЗУ!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:30
Все зависит от применения, для себя и в единичном экземпляре запросто можно. Проверить МК на работоспособность этой фишки, проблем не составит. Просто иногда нужно сохранить пяток другой РОНов при входе в прерывание, а стека нет! Конечно, если еть в МК SRAM, то и проблем нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:40
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:53
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:05
Ну так для каждой задачи свой инструмент. Зубной щёткой можно плац подметать? Можно но метлой намного производительней
Играли мы в игру решить задачу на самом мелком камне. Но это уже высший пилотаж и по правилам без разных не документированных функций.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:22
anatoliy: Это просто иформация, а не призыв к действию. Кто и как воспользуеться этой информацией, дело лично каждого.
