Текущее время: 20 сен 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Битовая маска в AB?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 05:52
 Заголовок сообщения: Re: Битовая маска в AB?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:22
PIND --> r16
r16 & #b01111000
r16 >>
r16 >>
r16 >>
в r16 результат останется
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:18
спасибо буду пробовать....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 05:35
Еще один вопрос... как сделать деление? в асме есть div! задача в следующем. есть число например 120 надо его разделить на 10 или просто убрать последний знак чтобы получилось 12?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:15
1.png [ 3.53 КБ | Просмотров: 31126 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:07
SVN, большое спасибо за пример..... тогда еще один вопрос. где можно почитать про рабочии регистры? а то смотришь примеры одни используют r13,r16, например в этом примере r20,r21? где какие приоритеты, и как правильно их распределить в программе,что бы не было всякого рода наложений и глюков?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:05
Если кратко:
у AVR 32 регистра общего назначения
- именуются они r0 - r31
- лучше в проектах им присваивать осмысленные имена (в таблице по F12)
- лучше не использовать r0,r1,r16,r17, а так особо разницы нет какой регистр стоит в программе (есть нюансы, но они сгладятся самим билдером)
почитать про билдер можно в самом хелпе билдера (он написан на обучающий манер), или если совсем попроще -> viewtopic.php?f=16&t=354
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:31
@Dust
Евгений ответил… мне особо добавить нечего. Что касается примера, регистры выбрал просто так, без особого значения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 13:42
Спасибо большое за разъяснения.... буду дальше разбираться... как допишу обязательно выложу свой проектик.... :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:23
чтобы не плодить другую тему напишу здесь. пытаюсь прикрутить к проекту max7219, нашел пример работы в устройстве #115... оттуда взял одну функцию инициализации и в ней по адресу #h0F отправляю #h01. то есть согласно datasheets включается режим test и должны светится все сегменты. но у меня ничего не происходит... почему? ведь исходник как я понимаю рабочий.
P.S. я использую индикатор 4 разряда "ОК", и еще зачем нужен скрипт _Off_Show?
Безымянный.jpg [ 82.34 КБ | Просмотров: 31076 ]
