Текущее время: 30 сен 2026, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаблоны для Билдера
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 07:09
 Профиль
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:56
Подскажите, как лучше поступить, если в проекте необходимо использовать вывод в UART и например на LCD Nokia с помощью модуля Print ? Мне пришло в голову только скопировать модуль Print и переписать заголовки подпрограмм и макросов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 20:46
Да, нужно создать копию вкладки Print переименовав ее например на Print1 (это делается созданием копии соответствующего файла в папке исходника)
Дальше нужно в новой копии переименовать все переменные, константы и подпрограммы соответствующим образом
например:
PRINT_DEC_ZEROS_SHOW => PRINT1_DEC_ZEROS_SHOW
PRINT_Z_temp => PRINT1_Z_temp
_Print_HEX_Char => _Print1_HEX_Char
и так далее
- лучше это делать предварительно отключив во вкладке main модуль Print - если что пропустили то будут выскакивать ошибки по которым легко все исправлять
ну и конечно нужно не забыть прописать новый модуль Print1 в модуле main (в соответствующих местах)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:03
Всё так и сделал. Огромное спасибо за библиотеки, с ними приятно работать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:18
Вынес в отдельную тему макросы для nRF24 от Valentinych
viewtopic.php?f=18&t=869
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:16
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:06
Всем привет. Может кто помочь? Тут вот прога на билдере для LCD, но не могу вывести символы
LCD.rar [9.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:49
Мой архиватор ругается… не может разархивировать архив… похоже версии не совпадают… советую в будущем выкладывать архив zip… его все архиваторы понимают как родного. 8-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:37
LCD.zip [11.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:26
Теперь другое дело… посмотрю что там… :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
