Текущее время: 17 сен 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: Общая информация по ZiChip Tuner
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 19:20
Программа ZiChip Tuner предназначена как для настройки сети устройств в целом, так и для настройки отдельных устройств в частности.
Программа еще находится в стадии разработки и многое активно добавляется/меняется.
Скачать последнюю версию можно здесь:
 Заголовок сообщения: Re: Общая информация по ZiChip Tuner
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 17:57
А можно с помощью этого тюнера зделать систему "умный дом" ,?????? Или обединить некоторые устройства! ,,, ???
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 19:12
Ну так для этого все и делалось.
Тюнер работает сразу со всей сетью устройств и настраивает кроме как каждое устройство так и взаимодействие устройств между собой.
Вот только "умный дом" подразумевает разнесенные на значительные расстояния устройства. На данный момент еще не разработан модуль радио связи (но в планах он есть), а разносить на проводах не всегда удобно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 19:55
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 21:08
Об этом так двумя словами не скажешь, но если по простому - все устройства в сети могут передавать информацию друг другу. При помощи тюнера можно будет настраивать что кому передается и при каких условиях. Ну и понятное дела как устройства должно реагировать на полученную информацию тоже можно настроить тюнером.
На данный момент есть всего лишь одно устройство, так как все еще в процессе развития. Нужны отзывы и предложения по организации. Когда все определится можно будет легко создавать различные устройства для различных целей способные совместно работать.
П.С. Уже сейчас можно объединить в сеть несколько базовых устройств и тюнер сможет с ними работать одновременно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:47
Возможно глупый вопрос но все же, возможно чтобы светодиод мигал с определенной частотой, независимо от других сценариев?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 19:08
Ну конечно! А как-же без мигания светодиодом! Это-же классика!!! :)
Есть элемент события "таймер" - вот он и умеет создавать периодические события для включения светодиода.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:07
А как на счет датчиков?
Например датчик температуры DS1820
Или часы реального времени DS1307 (сеть должна знать когда выполнять определенное событии
без участия компьютера)
ЖКИ есть возможность подключать?
Например на улице находится тинька с датчиком температуры раз в 30 сек (или еще реже)
она передает данные с датчика на исполнительное устройство (допустим нагреватель)
а еще одна тинька используется для отображения данных с датчика температуры, и работу исполнительного устройства
Вкратце описал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:20
Без проблем. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 00:49
А можно небольшой примерчик для наглядности,
а лучше для всех снять небольшое видео.
Я уже собирал с радиокота одно похожее устройства
но там автор все забросил (умный дом на rfm,
больше чем вкл и выкл не вышло ((( )
