Текущее время: 09 сен 2026, 13:52
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 14:07
Хотел бы предложить небольшую идею, не знаю на сколько интересную остальным но все же.Я много работаю с автомобильной электроникой поэтому можно было бы реализовать примерно следующее:применить эффектор 2 для управления всем освещением машины,а именно потолок, днище, багажник и т д, но изюминкой сделать полноцветные ангельские глазки, собрать драйверы для светодиодов чтобы кроме управления цветом можно было выбирать и эффекты, стробоскопы или круговое вращение и все это с изменением цветов.Думаю получится весьма красиво, и если учесть что цена готовых такого рода устройств превышает несколько тысяч думаю будет весьма рентабельно)управление предусматреть как кнопочное также и IR,а для любителей CarPC управление с пк. В качестве органа управления и изменения градации цветов хотелось бы предложить тачскрин резистивный 4-х контактный, под него положить палитру как пейнте распечатанную на пленке или наклеить с обратной стороны и слегка подсветить получится как у заводских лед драйверов.Также можно использовать кроме IR управления радиомодуль на 433мГц.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 23:32
Спасибо, приму к сведенью.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 14:06
Хотите полноценные ангельские глазки - покупайте БМВ.
По теме - задумка классная!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:08
Как продвигается работа? При необходимости могу помочь с трассировкой пп
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:11
Пока занят вот этим:
В некотором смысле - это подготовка
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:44
Судя по всему самое интересное устройство блога так и не увидит свет? Печаль =(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 20:41
Как раз наоборот, все делается для того, чтобы самое интересное устройство стало еще интересней!
Новый эффектор будет иметь на порядок больше возможностей для настройки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:28
Просто предыдущее сообщение было написано год назад, думал, что работы по эффектору не ведутся. Ещё через пару лет, может и соберу эффектор 2 =))) программная часть для компа тоже будет новой? Хочу его только ради амбилайт.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:53
Программная часть для компа точно будет новой + новая аппаратная часть. Короче - все будет по новому!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 15:03
А когда он, хотя бы приблизительно, будет готов?
