Текущее время: 10 дек 2025, 07:16
 Заголовок сообщения: Регулировка частоты меандра на ножке
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:25
На меге8 читается значение АЦП (8 бит) и это значение устанавливается как период для таймера 2.
С мегами8 никогда ничего не делал - так что что-то может работать не так.
Плюс проверить не на чем...
Period.zip [11.31 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка частоты меандра на ножке
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 12:43
Попробовал алгоритм ,только на Arduino nano. АЦП вообще не дает результатов. Мерцания становятся еле заметны только при установке пределителя на 1024 и непостредственном вводе значения 255 в OCR2A не используя АЦП.
А мне хотелось бы сделать моргания более заметными,где-то до Герца. Как вот именно это реализовать?
Таймер.jpg [ 202.65 КБ | Просмотров: 13282 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:23
Тогда нужно задействовать таймер1 - он 16-ти битный и у него период может быть в пределах нескольких секунд.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:36
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 18:39
При настройке пределителя билдер будет показывать период - просто нужно выбрать тот который подойдет.
