Текущее время: 30 ноя 2025, 00:01
 Заголовок сообщения: Прием нескольких байт по UART
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 00:45
Доброго времени суток. Устройству нужно передать информацию в виде AXX, где A - буква, XX - некое двузначное число. Использую такой алгоритм:
В протеусе работает, а в железе - тишина. Причем прерывание явно приходит, но дальше не идет. Все соединения в норме, мега на внутреннем генераторе. Уже все перепробовал, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Прием нескольких байт по UART
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:46
А зачем сообщение заключено в "<" ">" ?
А еще, не вижу обработки буквы в сообщении.
По ходу сообщение должно выглядеть как "<XX>"
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:25
Да, код пока принимает два байта(я написал про то как должно быть)
<> используются для определения начала/конца посылки, а как тогда без разделителей определить начало строки?
P.S. Вроде разобрался, у меня частота кварца уплывала и приходили не те символы что я отправлял
Но теперь вопрос - отправлять число ascii символами или можно передать байтами?
(Немного поясню что должно получится в итоге - шлем X1000Y0500 - получаем 1000 в переменной X и 500 в переменной Y, вот так)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 00:42
Все просто
- пришла соответствующая буква - сбрасываешь счетчик цифр и аккумулятор результата
- дальше - приходит очередная цифра приращиваешь счетчик цифр умножаешь аккумулятор результата на 10 и прибавляешь к нему принятую цифру
- делаешь так пока не примешь все цифры
вот так примерно я делал
sshot-1.png [ 5.27 КБ | Просмотров: 18610 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 16:54
Спасибо, это сработало!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:39
Добрый день
Подскажите пожалуйста как правильно принимать длинные сообщения по uart
пытаюсь связать esp8266 c mega32 по средством uart.
сообщения длинные 20-30 символов ASCII, 2-3 символа принять не сложно (построить ступеньку из трех условий - и сравнивать каждый символ) а если сообщения длинные - предположу что надо записывать сообщения в массив и далее сравнивать два массива. Но как правильно "красиво" сделать не знаю. Может у кого есть кое какие наработки?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 19:26
Да, нужно принимать в буфер и по факту приема последнего символа начинать сравнивать строку.
У меня уже готовы шаблоны для меги328 в которых есть и работа с UART с буфером - как оформлю, оставлю в разделе шаблонов http://www.getchip.net/templates/
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 19:51
Спасибо!
жду с нетерпением
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:01
вопрос по поводу шаблона
С приемом все понятно , с отправкой мне не все ясно
1) в чем преимущество отправки через буфер
123.png [ 8.64 КБ | Просмотров: 18533 ]
2)для отправки всего содержимого буфера надо постоянно вызывать событие USART0_DR_Empty ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 16:29
1 Алгоритм шаблона не стопорит программу на время пересылки всей строки.
Все передача идет в фоне. Программа прерывается (прерывание USART0_DR_Empty) лишь на время необходимое для передачи очередного байта из буфера в регистр передачи UDR.
2 И, соответственно, USART0_DR_Empty аппаратно вызывается само когда можно засылать очередной байт.
