Текущее время: 21 авг 2025, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное включение транзисторов MOSFET
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:01
Можно и так. Но тогда через шунт будет протекать импульсный ток мосфетов. Как из этой каши извлекать сигнал тока не представляю.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:06
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:25
А ток будем мерить так :-) :oops: Вот что значит спешка. Воистину ..поспешишь, людей рассмешишь!
Комментарий к файлу: Вроде теперь всё правильно!
nagruzka_2.zip [19.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:00
Это почти то же что и я подрисовал. А что там насчёт «каши»? :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:21
Ну почти, да не то. У вас Конденсаторы в LC цепочке землёй подключены на силовую землю после шунта а у меня подключены до. :D
При этом вся каша интегрируется на LC и в шунте течёт постоянный ток. :geek:
1.png [ 8.57 КБ | Просмотров: 14347 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:24
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:48
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:06
Оу можно запитать от 5 вольт. Но низкая опора для АЦП последовательного приближения не есть хорошо. Если поставить 5 вольт опору. А ОУ у нас не ретал ту ретал. Он от замли а до плюса что-то около 1 вольта не дотягивает. (точно не помню смотреть надо). Мы потерям часть шкалы АЦП. ТК не при каком раскладе напряжение там не поднимется до 5 вольт. А так два диода от земли на вход оу и от входа оу к +5. и резистор на 1К на вход ОУ. Если напряжение возрастёт выше +5 вольт то его закоротит на себя диод и всё. Выше оно уже не поднимется. Вот такая защита но это в следующих сериях.
Катушку и Ёмкости надо считать исходя из частоты ШИМ. Можно решить обратную задачу. Исходя из катушки и конденсатора рассчитать необходимую частоту. Возможны промежуточные варианты. ;) Учитывая самодельный драйвер с неизвестными характеристиками. Я бы произвёл эксперимент. И проверил при какой частоте ШИМ мосфеты уже полностью не открываются. Сделал бы меньше процентов на 10. И исходя из этого рассчитал индуктивность и ёмкость.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:17
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:23
