Текущее время: 26 июл 2026, 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Линейная апроксимация
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 01:49
На всякий случай, еще раз пробежимся по алгоритму (тупо, чтобы разночтений не было).
1) Получаем значение АЦП.
2) Если АЦП = 220, выводим на экран 8,0. // Здесь R2 считать смысла нет, только лишние такты тратить...
3) Если АЦП = 920, выводим 0,0. // Здесь тоже работаем только с АЦП.
4) Если 220< АЦП<920:
4.1) Считаем R2 по формуле: R2= -(ADC*R1*Vref)/(ADC*Vref-Vin*1024).
4.2) Считаем P, подставив полученное в п.4.1 значение R2 в уравнение регрессии: P = -0,0272*R2 + 8,8315.
5) Округляем P до 10-х долей и выводим.
P.S.
Значения переменных R1, Vref, Vin, а =-0,0272 и b= 8,8315 предварительно должны быть запиханы в EEPROM.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 18:30
Все пересчитал и перепроверил для 3-х вариантов. Результат ...
Example.rar [3.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 18:37
Вариант P=f(ADC) мне кажется самый достоверный. Только как быть с точками 0 и 1? Или написать if(adc>857){buf[1]=buf[2]=0;}. Если меньше 2 атм выводить нули?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 18:40
Кстати ...
Контроллер - tiny26.
Для варианта P=f(R) жрет 98% памяти. Для варианта P=f(ADC) - 81%.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 20:25
Exel.xls [28.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:27
По датчику ...
Нашел только это: "Датчик ММ393А при отсутствии давления должен иметь сопротивление 310...320 Ом, при давлении в 4 кг/см2 — 115...130 Ом, при давлении в 6 кг/см2 — 55...65 Ом, при давлении в 8 кг/см2 — 0...15 Ом." Значения сопротивления в остальных точках мерял сам,подавая воздух с компрессора и меряя тестером. Мои значения почему-то отличаются от заявленных.
По контроллеру ...
Завтра переделаю под mega8 и попробую вариант №2.
393.rar [221.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:46
Можно еще вопрос...
Не очень силен в математике. В формуле y = -6E-07x3 + 0,0003x2 - 0,0787x + 11,045 Е - это экспонента, т.е. подставлять 2,71828? И как понять выражение -6E-07x3?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 23:02
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:56
Все,как всегда,оказалось гораздо проще! Взял 8 участков,каждый участок разделил на 10.Получил точность 0,1.Затем с помощью ифов определяю участок,и от верхнего значения отнимаю результат АЦП. Все отлично работает! Плюс есть возможность корректировки каждого участка. И не надо никаких ужасных формул.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:58
Но, все-равно, СПАСИБО за консультации, узнал для себя много нового, надеюсь в будущем пригодится.
