Текущее время: 30 ноя 2025, 02:32
 Заголовок сообщения: Программирование дисплея WH0802A1 на базе SEM0007
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:58
Здравствуйте, объясните, пожалуйста, как вообще это делается? Есть определенный задел - в процессе программирования дисплей выдает то, что нужно. А при самостоятельной работе МК только экран очищается. Не подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Программирование дисплея WH0802A1 на базе SEM0007
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:29
В каком смысле "в процессе программирования"? Мне кажется или эти дисплеи не программируются?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 23:25
В процессе программирования - то есть, я собираю схему , запитываю модуль, потом через программу прошиваю контроллер (к нему присоединен дисплей с самого начала). Когда процесс прошивки заканчивается, то сбрасывается МК, программа начинает работать и на экране я вижу нужные мне символы в нужном порядке, затем я закрываю программу, разбираю схему, отключаю питания модуля МК. Затем снова отдельно запитываю модуль МК и экран дисплея только очищается, а данные на него не выводятся.
Нет, эти дисплеи по своему ТУ программируются. Просто, видимо, я что-то не так делаю либо в самой программме, либо в процессе прошивки, либо еще в чем-то. Не знаю в чем. В этом и проблема - самостоятельно модуль как-то не так пуботает с дисплеем. Сам модуль я прошивал на "гирлянду", он работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:08
Игорь, какая цветом у меня рубашка? И почему верхняя пуговица не застёгивается?
Вот так примерно выглядит Ваш вопрос. Может, после вопроса, стоит предоставить свою программу с подробными комментариями для анализа.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:48
Там и без комментариев все понятно. Может я с BF как-то не так работаю?
http://www.fayloobmennik.net/2532296
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 15:37
И, кстати, еще один вопросик - как читать бит занятости BF дисплея?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:30
Разбираться в Вашем алгоритме без комментариев, нет ни малейшего желания. Почитайте . Или вот .
