Текущее время: 12 окт 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное включение транзисторов MOSFET
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:26
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:29
Оптимальная частота с нормальным драйвером лежит в диапазоне 70-200кгц. И определяется свойствами феррита или микропорошкового железа в материале сердечника. Иногда встречаются варианты до 1 Мгц. Но это редкость.
В нашем случае частота ограниченна сверху свойствами сердечника и скоростью работы драйвера. С низу индуктивностью и ёмкостью LC цепочки. И звуковыми эффектами. Те ниже 20кгц лучше не делать, шуметь будет. Примерный диапазон от 20 до 200кгц. Самый лучший сердечник для катушки подобного применения это тороидальный. Мало поле рассеяния. Но при большой плотности тока проводник имеет большое сечение и его трудно намотать на кольцо. В таком случае выбирают E или EI тип сердечника. И мотают медной лентой. С изолятором из лавсана или фторопласта. Конденсатор лучше набрать из 4-5 меньшей ёмкостью. Их выбирают по параметру "импульсный ток". По этому-же параметру выбирают и не полярные керамические конденсаторы в LC цепочке. Есть мысль поставить ещё ферритовую бусинку. При таких токах это будет ферритовая трубка на проводе клемы нагрузки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:35
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:14
Спасибо Анатолий.
