Текущее время: 26 июл 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:13
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:29
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 09:40
Заказал на Али пару свистков-программаторов - USBASP v.2.0 и USBtiny45.
Оба опознаются системой (Win10), каждый под своими дровами. Дудка вроде их видит, т.к. при выборе другого программатора из списка выдает сообщение "Программатор на обнаружен". При выборе нужного программатора это сообщение не выдается, но все попытки что-либо сделать (стереть/прочитать/записать чип, фузы или EEPROM) оканчиваются неудачей.
USBASP выдает сообщение "Ошибка" при любой выбранной операции, как записи, так и чтения.
А USBtiny45 и того интересней - подтверждает выполнение ЛЮБОГО выбранного действия даже при не подключенном внешнем микроконтроллере! А в директории дудки появляются hex-файлы якобы прочитанного кода, инфа о считанных фузах и содержимом EEPROM (проверить их содержимое, естественно, я не могу).
USBASP собран на ATMega8A, а USBtiny45, соответственно на Tiny45.
Прошивать пытаюсь не ардуинку, а "голый" чип. Возможно, этим программерам нужен внутренний бутлоадер в камне? Хотя дудке это не надо, насколько я знаю.
Прочитал всю ветку с начала и до конца, и от конца до начала, но так ничего и не понял... Что делаю не так, и как вылечить эти болячки? Срочно нужно залить *.hex'ы, написанные сторонним разработчиком в свои изделия. Сам пишу только в АВ, и пользуюсь программером Громова. Выручайте, братцы! :mrgreen:
Top.jpg [ 133.33 КБ | Просмотров: 20512 ]
Bat.jpg [ 122.86 КБ | Просмотров: 20512 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 14:34
АВ может шить любой НЕХ файл в МК AVR… зачем применять дудку? :roll: Что касается USBASP v.2.0… прекрасно работают с дудкой под 8 виндой даже 64 битной ОС… может проблема в вин 10… попробуй на другой ОС. Хотя зачем пляски с бубном когда есть программатор под АВ? Прошей из АВ свои МК.
